Не запускается операционная система
Олег
Сельхозадмин
Поддержка
28 Июн 2009
У знакомого (ещё меньше меня в компах разбирается) была такая проблемма: после запуска компа - бегут квадратики загрузки - винт перестаёт шуметь и на мониторе, на фоне синего экрана вылазят несколько строчек на аглицком вперемешку с иероглифами - и всё. Безопасный режим не запускается, F8 тоже. Биос обнулял - тоже самое. Вообщем поставил другую Винду. Очень хотелось бы знать на будущее как решить такую проблемму. Из-за чего такое он не знает - ребятишки игры какие-то ставили, может ещё чего.... Подскажите?
какой код ошибки? что на синем экране пишет?
Я не помню, но половина, а то и больше - иероглифы...
Я это делал сегодня ... днём
это что угодно могло быть , жесткий \ память \ драйверы не правильно работающие\ вирусы и другое железо
сам код может показать что вызвало сбой .
Нет, ну если другая Винда установилась и работает, всё-равно из-за железа могло быть? А где по кодам можно узнавать что не работает?
И ещё вопрос. Вставлял другую видеокарту и при загрузке - опять же по-английски большими красными буквами мигает, что-то типа ошибка в проводке, карта горелая или что это?
На синем экране смерти написанно слово STOP и далее код ошибки. По нему можно определить причину ошибки.
Вот http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=8842
DDS Прошу прощения - тормознул.
советую: всегда записывать ошибки на тетрадку,дабы быстрей найти правильный ответ.
