Не запускается ОС
  • Автор темы Автор темы welcome
Ну запустить биос я и так могу. Только я не понимаю, как проверю работоспособность биоса, если даже кабель к монитору подключен не будет.
купил, блин, кулер...
Найдите на время любую другую подходящую видеокарту и убедитесь, что проблема в ней. Либо отнесите системный блок в ближайший СЦ, чтобы проделать это там.
кулер новый работает от блока питания. Там если идти вдоль провода, есть разъем маленький, с тремя дырками, который подходит к гнезду на материнской плте и на видеокарте + дальше, на конце идеально вписывается в блок питания. Я пробовал подключить и мелкий и большой (мелкий к видеокарте, потом к материнке) - результат один, компьютер не включается вовсе
Это питание кулера на выбор, то есть либо тот, либо другой разъём, но никак не вместе:
Я пробовал и просто мелкий, но тогда клер не вращался
- могли спалить управление кулером на видеокарте. Подключив одновременно оба разъёма, Вы подали на его выход 12 вольт с блока питания.
Плюс, насколько помню, у 4850 открытый кристалл GPU. Всё-таки снимите кулер и с лупой изучите края кристалла - нет ли обломов. Впрочем - это всё равно чинится только заменой.
Схожу в СЦ, спасибо.
Биос запускается, значит есть процент вероятности, что материнская плата жива, а проблема именно кроется в видеокарте. Если есть возможность, то возьмите на пробу у знакомых/друзей видеокарты или же проверьте свою на их компьютере...
PS - возможность использовать СЦ я не отвергаю :)
Если подключаешь 3х пиновый разем к видяхе и кулер не вертится значит
полярность наверное перепутал. Глянь как подключался родной кулер.
Там совсем другой разъем.
можно вместе с новым подключить, будет рботать
на видеокарте кулер подключался по 2м проводам? Если да, то снимай аккуратно пластик с разъема на видеокарте, должен легко отойти. На всякий зарисуй как он стоял. И подключай кулер к штырькам с соблюдением полярности: красный плюс, черный минус.
Извиняюсь что отошел, не предупредил.
А что даст мне это? зачем?
у кулера 3 дырки, на разъеме 2 штырька. + на разъеме у кулера фиг поймешь где какая полярность
доперло
тлько вот я совсем кулер отключал - полоски. Еще кстати появились по всему экрану непонятным образом расставленные буквы "TITITITITITITITIT...."кажись, белым цветом на красном фоне
Значит уже ничем не помочь. Косяк прогрессирует.
они появились на второй картинке, а на первой всё также. Да и всего 1 раз.
Да, но полосы-то никуда не делись. Можешь скинуть фото экрана?П Пусть даже и вебкой.
на первой фоте полоски тоже вертикальные.
Искажения не рендомные, так сказать, на каждом этапе идетнично при перезагрузках и температурах видеокатры.
Если запускать ОС - идет загрузка системы, после синий экран, меняющиеся внизу цифры/цифра и перезагрузка.
Так вы другую карту пробовали поставить?
сегодня попробую свою на другой ПК
кароче это частичный отвал контакта между самой платой видеокарты и её чипом... нужна "прожарка". А что бы сделать всё грамотно... ну сами понимаете.
Всем большое спасибо за отклик!
