Не запускается ПК, неполадки с "дежуркой" БП
Блок питания: Thermaltake Toughpower 700W
Мать: Gigabyte GA-P55A-UD7
3 винчестера: 1 x WD5001AALS, 2 x WD5001AAKS
Недели 3 мучаюсь с такой проблемой:
При включении сетевого фильтра на материнской плате начинает пульсировать кнопка POWER (на данной модели есть кнопка, она подсвечена синим диодом), и при этом, при нажатии на кнопку включения на системнике - ПК не стартует, вообще не запускается. Но если выключать сетевой фильтр (т.е. отключить подачу питания) примерно 1-2 раза и включать, то пульсация пропадает и ПК стартует нормально. Получается, нужен какой-то разогрев блоку питания для старта?
Заметил, что данная проблема проявляется после длительного простоя, например, каждое утро я с ней сталкиваюсь. При перезагрузке компьютера или выключении, а затем включении - проблемы нет.
Ещё у меня с винтами какие-то чудеса (когда такое началось точно сказать не могу, но давно). Установлено 3 штуки по 500 Gb. Они самопроизвольно включаются и выключаются, т.е. при обращении к файлу, нужно подождать секунд 3-5, что-бы он запустился. Также слышно как винты физически отключаются и запускаются. И самое странное, что винт, на котором установлена ОС, также себя ведёт. Он разбит на 2 раздела "C" и "D". При обращении к диску "D" винт также начинается запускаться. Это такой режим и специфика работы винчестеров или проблема с питанием?
Сам я в электроприборах не разбриаюсь, поэтому прошу вашей помощи
Лично у меня есть намёки на проблему с "дежурным" 5V питанием. Что в этом случае выходит из строя? Конденсаторы?
