Не запускается windows xp
Фелик
24 Авг 2011
Добрый день.
такакя проблема: Загружается ОС, появляется окно приветствия и выбор пользователя только администратор. Жму на администратор пишет запуск потом резко сохранение параметров и всё дальше дело не идёт, остаётся тоже приветствие и выбор только администратора.Пробовал зайти в безопасном режиме но там то же только шрифты и курсор увеличены.Тоже не заходит.Что делать? Заранее спасибо.
А Чё с LiveCD делать и где его взять?
Я скакчал это и записал на диск.Неполадки на ноутбуке.Чё делать с этой прогой?загрузить как или что?
Фелик,
надо в биос , в вкладке боот , загрузку 1м поставить CD ROM или DVD RW - F10 - INTER . и загрузится .
изменил и ничего...а это LiveCD имеет формат iso?
да . для загрузки дистрибутива , он должен быть образом изо .
всё так и есть...я вставил диск и включаюю ноут...всё загружется как обычно...что нужно сделать?
1. Когда вы включаете ноут, вероятнее всего появляется картинка, внизу которой должно быть написано, какая клавиша отвечает за вызов меню устройств для загрузки (boot menu). Вот эту клавишу и давите кратко, но часто (как дятел) до тех пор, пока не появится это меню. В меню выберите загрузку с вашего CD-привода
2. Чем записывали образ на диск?
3. Диск случайно не RW?
4. Может быть диск DVD, а у вас CD-привод?
диск CD-R и на нём содержимое образа а не образ диска...там папки а не исо
Фелик,
с компа на диск пишем образ . после записи , если открыть диск , там будут папки и файлы . норма . ставим в биосе 1м двд и грузимся .
когда всё это сделал и вставил диск включаю ноут но там винда так и продолжает грузиться...ничё не происходит
