Не запускается Windows XP
  • Автор темы Автор темы Garrus
Garrus
2 Июн 2011
После установки автоматически скачаных обновлений для ОС, Windows перестал запускаться. Тогда, когда должен быть загрузочный эран с логотипом, только все черное и в верхнем левом углу мигает горизонтальная черточка. При запуске безопасного режима все так же.
Помогите, пожалуйста.
Garrus, Это возникает тогда,когда ПК ищет загрузчик.Скорей всего у тебя стоит на первом месте дисковод,и в дисководе диск НЕ загрузочный.
Попробуй изменить порядок опрашивания устройств с Дисковода на HDD!
Hotab, а как это сделать?
Ну помогите кто-нибудь...
Garrus, Тут посмотри,и сделай как там написано,только поставь Hdd на first boot device
staiki, не пускает.
hotab, у меня так же и стоит.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:56 ----------
Есть еще идеи?
дормидонд, пробовал, не помогло.
дормидонд, на звере этот способ работает?
у вас установлен зверь , или диск для восстановления зверь ? по моему у установочного диска зверя есть ручная установка . надо в ручном режиме и пустить .
Установлен зверь, и я пытаюсь восстановить через тот диск, с которого устанавливал. Так я восстановительную панель через ручной режим открывал.
Просто я еще поискал по тому способу, что вы вторым предложили и нашел, что некоторые пишут, мол, на сборках не факт, что будет работать.
если это меню есть жмите R смело .
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:37 ----------
в многих сборках , при переделке , это меню исчезает .
дормидонд, все нормально, но... Во время установки пишет ошибку "нет места на диске". Что можно сделать?
лайв сиди на звере тоже есть.можешь позыркать что у тебя на диске вообще происходит то.заодно можешь из-под него запустить проверку диска с исправлением ошибок на поверхности.
nikto21, там у меня две строчки с LiveCD: с драйверами и без. Через какой заходить?
cдрайверами
Все, работает! Спасибо всем большое)
