Не запускается Windows
  • Автор темы Автор темы Alkonoid
Alkonoid
13 Авг 2013
Здравтсвуйте, форумчане!
Сегодня обновил железо у компа и возникла неприятная проблема.
Винда категорически отказывает запускаться. Во время запуска вылетает синий экран и пишется, мол, для предотвражения повреждения компьютера запуск был остановлен(как-то так), проверьте жесткий на вирусы, ошибки(кстати, как в таком случае жесткий диск проверить?) и прочее бла-бла-бла. Собственно, в чём может быть проблема? В линукс захожу спокойно, а он стоит на том же диске.
Конфигурация:
1.Intel Core i7 4770k
2.Intel Z87 asus maximus Vl hero
3.Kingston HyperX KHX1600c9d3x2k2
4.nVidia GTX580
Модель жестких дисков не помню.
Заранее спасибо.
Из папки C:\Windows\Minidump можете выложить дампы? (если они там есть)
Ахахахахах, я победитель по жизни, grub умер, воообще ничего сделать не могу, да и пароль от админа линуха не помню, в общем завтра переустановлю линух, тогда и скину.
Плохая это идея, - linux с windows в одном загрузчике держать. Мусора в mbr Вам не избежать. Если только не бэды там. Можете проверить, загрузившись с флешки в dos. Режим контроллера в bios поставьте в ide.
Установите HP USB Disk Storage Format Tool. Возьмите чистую флешку до 2-4 gb и, с помощью этой утилиты, сделайте её загрузочной. quick format. fat 32. Путь к dos-файлам укажите в папку, которя в архиве boot-flash (распакуйте, включите отображение скрытых файлов). Из этого же архива скопируйте всё на готовую флешку. Загрузитесь с флешки. Введите vcr352 и нажмите ввод. F2, p - выбор канала. Выберите модель диска. F2 - паспорт. Нажмите F9. smart-таблицу (всю) сфотографируйте и выложите сюда.
Либо посмотрите smart с помощью mhdd (F8, там же, на флешке будет).
Вот собственно сама ошибка.
    67.5 KB · Просмотры: 182
Grub починился, пароль администратора сбросил. Папка Minidump пустая.
ps
И я возможно ошибся, линух стоит на другом диске.
pps
я потом смогу из загрузочной флэшки нормальную сделать обратно?
Я криворукий дибил, всё заработало.
всё заработало
И это прекрасно!
Напишите, пожалуйста, в чём была проблема, это полезно для статистики.
Конечно, сможете. В той же windows 7 - если не делать быстрое форматирование.
Вот это правильно.
Да ладно, с кем не бывает! Удачи Вам.
Конфигурация:
4.nVidia GTX580
Заранее спасибо.
после обновления железа необходимо переустановить Windows....так как драйвера не установились автоматически и вряд ли установятся
Если не знаете(нет опыта) как менять - то переустановка лучший вариант.
Но, можно сделать и по-другому, сначала подготовить ОС к смене комплектуюших, а потом производить их замену.
