Не запускается Windows7 на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы dimon30
dimon30
23 Ноя 2010
Привет! У меня ноутбук Acer 7745g.Windows 7 шел с ноутом. Вечером выключил как обычно.Утром при запуске обнаружил следующую картину. Обычная загрузка не проходит. Подскажите пожалуйста,можно ли восстановить систему без потери данных на диске С. Заранее благодарен!
    59.9 KB · Просмотры: 16,473
У Вас в комплекте к ноутбуку шел диск восстановления?
Можно им воспользоваться для этого...
Диска в комплекте,к сожалению,не было
диска восстановления на асереах нет, утилита восстановления запускается сочетанием ALT+F10. Но! там есть три варианта загрузок , одна восстанавливает систему, другая, переустанавливает систему сохраняя данные, а третья предлагает восстановить систему до заводских настроек - в этом случае все данные будут удалены.
Я бы посоветовал отформатировать жёсткий вместе с разделом аварийного восстановления (наверняка с магазина семёрка "студенческая" или ещё какая нибудь обрезанная) и поставить нормальную винду.:parrot:
А в какой момент можно запустить утилиту?
в момент , когда появляется заставка асер, нажимать можно не однократно, при этом в биосе посмотреть, чтобы D2D Recovery было в статусе enabled
to meldir - проблема не как и какую винду поставить, а как восстановить систему и при этом не похерить инфу с диска
как его отформатировать, когда диск загрузочный с виндой вставляешь , то после КОПИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ синеет экран и сообшения об серьёзных ошибках на диске и страшных вирях, форматирования конечно не происходит , приходится ВЫКЛЮЧАТЬ.
а ПРИ Загрузке с диска С всё нормально загружается, но там стоит линукс (предустановлен) и никак не удаляется
синий экран после загрузки файлов - лезем в биос и ставим в настройках харда вместо IDE - SATA native, скорее всего решит проблему. и модель ноутбука хорошо бы знать..
Модель ноутбука MSI CR5OOX MS-1683 Celeron(R) dual core T3100 1.9Ghz , озу Гб.
тут в BIOS даже слов таких нет (IDE и SATA native), а если батарейку попробовать вытащить, сбросить настройки?
и в конце такие записи выдаёт, ***STOP: 0X0000007B (0XF78D2524, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000)
Всё !, спасибо ! нашёл, тут немного подругому написано,
всё получилось !:tehnari_ru_657:
Помогите таже самая картинка на экране только ноутбук HP Pavilion g6-1109er. Диска тоже нет.
0X0000007B обычно при неопознании контроллера. Ну и делаем тоже самое. IDE/native, ... .
А что получилось? Подскажите пожалуйста. У меня такая же проблема, но кажется еще хуже.
Не запускается нубук. Подскажите что делать? При запуске виснет на заставке "Запуск Windows" с логотипом (фото 1). Минуты 2-3 так висит. Потом на доли секунды мелькнул синий экран. И по кругу снова такая фигня. Пробовал ESC нажимать после того как мелькнул синий экран.Удавалось, таким способом вызывать всякие менюшки: черный экран с (фото 2,3), какой то красный экран, который впервые вижу (фото 4). Всё что выбирал в менюшках ничего не дало, а выбирал всё. По кругу вообщем запускается. Если выбрать Запуск средства восстановления при загрузке (рекомендуется) тоже ничего не дает. Висит черный экран и всё. Через некотрое врем указатель мыши появляется просто и висит всё............
    2.4 KB · Просмотры: 279
    23.4 KB · Просмотры: 750
    31.9 KB · Просмотры: 2,762
    75.4 KB · Просмотры: 517
Утром при запуске обнаружила следующую картину. Обычная загрузка не проходит. Подскажите пожалуйста,можно ли восстановить систему. Заранее благодарена!
    118 KB · Просмотры: 474
эта винда через чёрт знает какой загрузчик ломаная. на 3-м фото в меню пункт - отключить автоматическую загрузку при отказе системы, получите синий экран надолго. запишите что там после ***STOP:
проверить жесткий диск на ошибки
