Не заряжается после замены батареи на новую (Acer)
Попался ноутбук Acer sf114-31-c744. Работает только от сети, батарея не заряжается. Полез, как истинный обыватель, под крышку. Заметил что кожух батареи растерзан. Не вникая в чем ещё может быть причина заказал из Китая новую батарею. Та благополучно встала на своё место и тут началось...
Батарея пришла заряженная на 85% (PS: и держала целых 8 часов в нагрузке!). И первое что я сделал воткнул зарядку. Заряд пошёл, ну думаю сейчас пока обновления загрузятся посмотрю на зарядку, а проценты заряда только падают. При том в аиде показано - Заряд, и Cкорость зарядки есть (цифорки скачут), но напряжение зависло на 11.4В.. И это я потом только допёр что напряжение то слабое.
Пока батарея разряжалась штудировал интернет, прочитал где то что ноут может заряжаться только после достижения 7% остатка заряда...
В итоге никакие сбросы биоса, и зажатия кнопки питания с вынутым разъёмом аккума не помогло. Никакого стороннего софта по контролю батареи не стоит.
Ок, посмотрел видос что может дело в кнопке отключения батареи, и да, она была замкнута. Выпаял - не помогло.
Ну, теперь остаётся смотреть напряжение на компонентах. Наверное. Не Искал документации пока что по мат.плате, но может быть проблема кроится снаружи?
