Не «заводится» с первого раза Asus Z87-Pro на i7-4770
Alladin01
5 Май 2020
Нужна помощь в решении проблемы.
Не «заводиться» с первого раза Asus Z87-Pro на i7-4770, при включении после пару секунд циклически перезагружается, снял видео где видна эта проблема. Бывает что после десятка таких неудачных запусков система все таки загружается но часто виснет с эффектом ряби на экране, есть видео.
Что делал:
Полностью снимал мат. плату и на тестовом столе, мать + 1 планка RAM + БП
Проверял, смена БП и памяти результата не дали, проблема та же.
Предполагаю, что проблема в мат. плате и процессоре.
Кто сталкивался с подобным дайте совет что делать дальше. Стоит ли нести в ремонт.
За реальную помочь которая поможет решить проблему отблагодарю материально
- Так же приложу логи из AIDA64
На втором ролике видно, что вк аретефачит и ее пора заменить.
Так же, проверь материнку на наличие вздутых конденсаторов...
это видео снято без видеокарты, монитор подключен к матери, используется интегрированное граф ядро проца. Это позже я искал причину и пробывал с видеокартой результат тот же.
мать смотрел не нашел каких то дефектов в виде вздутых конденсаторов
А что с температурами на холостых и под нагрузкой?
Снять ЦП, почистить пины, так же почистить (АККУРАТНО!) пины в сокете.
Снимал проц продувал воздухом, заменил пасту поставил обратно, результата нет.
НО есть одно но, из спящего режима выходит и работает в принципе долго, может день и два, потом может зависнуть с рябью.
Но если выключу полностью питание очень сложно завестись ему, может мин 10 стоять дергаться как на видео и потом раз и стартанет.
Без пост карты тут ответа не дашь...
мать имеет встроенный индикатор POST кодов.
да смотрел, визуально все отлично
пока не могу найти проц 1150 что бы проверить мать с другим
А что с температурами мостов? (не программно а пальцометром) ?
Alladin01 на Оверах в свое время обсуждалась эта проблема, зайди в ветку по этой плате - почитай. На сколько помню проблема была связана с BIOS и настройкой режимов USB.
спасибо поищу
Перекинул свой проц 4770 на другую мат плату asus z97-k все завелось без проблем. Значит проблема в мат плате моей, буду искать может отремонтировать можно или искать бу замену.
