Небольшой стол для компьютера
Вот только стекло под монитор я себе ставить точно не буду, максимум оргстекло.
Оргстекло будет прогибаться, а закалённое десятимиллиметровое стекло без проблем выдержит вес более ста килограммов.
Оргстекло буде прогибаться, а закалённое десятимиллиметровое стекло без проблем выдержит вес более ста килограммов.
Это смотря какой толщины оргстекло будет. А обычное, даже закаленное у меня и месяца не протянет. ПРОВЕРЕНО с журнальным столиком. Больше стеклянные столики не использую. Да и ребенок маленький может превратить стеклянную столешницу в крошево битого стекла. Они это умеют. Да и подсветить оргстекло будет намного легче
Просто ты забываешь, как сильно царапается оргстекло, через месяц оно будет иметь очень неприглядный вид. А подсветить его не сложнее обычного стекла. Закалённое стекло боится только торцевого удара, но эту проблему можно решить, приклеив по торцу П-образный алюминиевый профиль.
заклеивать столешницу самоклеящейся плёнкой- всё равно, что накрыть кухонный стол клеёнчатой скатертью: долго не продержится))
этапы создания компьютерного стола:
1- проектировка. детально прорабатываем концепцию стола. стандартно: 1 лист ламинированного ДСП= 1 среднеразмерный стол. (лист ~1830х2500мм. точно не помню). цена листа, если в розницу, то не меньше 1000р. (полагаю, есть дешевле, но качество...)
определяем размеры всех деталей, делаем карту раскроя листа (всякие там ящики, полочки мелкие можно не вносить в карту- это делается из обрезков, которые можно раздобыть бесплатно)
2- распиловка. нет ничего проще. понадобится крепкий друг, с которым, поднатужившись, закидываем лист на распиловочный станок (где раздобыть станок- ваша проблема). пилим лист по карте, ухитряясь при этом не отпилить себе пальцы.
3- отряхивание от опилок. отряхиваем себя от опилок.
4- кромка. прикладываем, утюжим. напильник, по совету Валерия, сразу выкидываем. долго и нудно. берем короткий острый нож, ставим по диагонали, проводим вдоль всей кромки. далее берем наждачную бумагу. 4 проводки- готово. (готова только одна сторона из 4х одной детали. деталей может быть и 30).
5- сверловка. самый важный этап. и думать забудьте сверлить дрелью, хоть можно и ею, но крайне сложно- нужен сверловочный станок (где добыть- ваша проблема)
определяем, где в каждой детали необходимы дырки под стяжки, и сверлим. звучит легко, понимаю, но, в реальности, это самый сложный этап.
6- сборка. чешем репу, глядя на груду готовых деталей, и пытаемся понять, какая для чего. определяем только потенциальную столешницу, и откладываем неразрешимую задачу назавтра.
7 (на следующий день)- сборка-2. корячимся пол-дня, стирая себе пальцы имбусовым ключом-зигзагом, который входит в стандартный комплект фурнитуры. готово.
а можно было одолжить у соседа шуруповёрт, выставить 7ю скорость, и собрать стол за 30 минут изумительно ровно (чтобы детали стыковались в десятые доли миллиметров). особые маньяки собирают стол при помощи дрели с нужной битой.
вот и всё. разве сложно? зачем покупать, когда можно сэкономить 50-60% и собрать самому?
не учитывал, конечно, всяческие погрузо-разгрузочные работы. магазин-лист-станок-другой станок-дом-сборка.
бесплатно арендовать станки тоже вряд ли получится.
ну, в общем, удачи вам от чистого сердца!
Если лист ДСП купить в Максидоме, то резка его по твоим чертежам бесплатна.
Напильником кромка длиной метр срезается секунд за десять, всё дело в навыке. И подобный стол, из уже подготовленных деталей, я собрал минут за сорок.
Сверлить можно и дрелью, опять же, всё дело в прямоте рук.
А от царапин оргстекло не сложно защитить. Для этого можно использовать ламинирующую пленку. По сути это та же самая самоклейка, но более устойчивая к истиранию и царапинам. У меня такой покрыты уже третий год фары на машине, и только одно повреждение в углу фары на этой пленке появилось тогда, когда я задел фару стальной трубой. А в остальной пленка не потускнела и не поцарапана, хотя камни в фары не раз попадали я думаю.
Но все же думаю это не повод для спора, каждому свое выбирать. Я вообще не хочу использовать в своем столе стекло или оргстекло. Просто пока мне эти варианты ни один не нравился. Но со временем все может измениться. Время покажет.
Валерий, я только лишь проинформировал тех, кто не в курсе))
я-то могу сделать, а вот большинство людей, наверняка, не подозревают о многих подводных камнях. верую в то, что нашлись бы люди, которые впервые начали бы собирать корпусную мебель при помощи гвоздей, в лучшем случае=)
Ну, гвозди - это жесть! :))
Но на стяжках собрать такой стол не проблема.
согласен. только, даже если тебе напилят, как надо, еще много проблем возникнет на стадии дальнейшего производства. и главная- правильная сверловка. ну не верю я в то, что человек, без опыта в этом деле, сразу всё сделает правильно. тем более дрелью.
Если постарается и не будет спешить, то сделает.
Я смогу! Дед научил. Правда он учил меня сверлить ручной дрелью и дрелью-коловоротом. Но ими даже легче.
Вот такими он меня учил:
    11.8 KB · Просмотры: 2,602
    12.4 KB · Просмотры: 138
    7.1 KB · Просмотры: 686
этот пост можно перенести в раздел "юмор"=)
ну ладно, это действительно не смешно.
дополню свой список еще таким пунктом:
фрезеровка- нужен еще один станок. фрезеровочный. электролобзик, и шаблон. всё это нужно, если вы хотите сделать стол без острых краёв (скруглить их).
А я скруглял угла на листе ДСП болгаркой на малых оборотах. Index, не обязательно иметь доступ к станкам, что бы сделать себе какую-либо мебель. Можно и подручными средствами обойтись. Но это, я думаю, личное дело каждого.
я, в общем, хотел показать, что самому, только ради экономии, лучше такого не делать. если нет станков и опыта.
понимаю: при наличии хороших рук такой стол можно сделать и при помощи топора. только сложно.
дело ваше, конечно же. я только "за". как сделаете- выкладывайте фотки.
Валерий, Максидом есть не во всех городах. и, в данном случае, похоже, человек не сможет воспользоваться их услугами. придётся пилить лист где-то в другом месте.
HOMEP2212, распилить- самое главное. остальное можно попробовать и "топором"=)
Так никто и не сделал... :(
Валер, стеклянный стол видел, а этот почему то нет.
Хотя, опыт постройки есть, но и есть что почерпнуть.
Мне кажется, что кто нибудь всё таки, воспользовался
или воспользуется этой темой.
