NEC 1701 - через пару секунд картинка пропадает
  • Автор темы Автор темы gralid
gralid
16 Май 2011
Модель L172EN включается 1 сек есть картинка , потом пропадает , диод повер горит , на блока питания (внутренний) вздутых ёмкастей нет , добавлял паралельно емкости - результат тотже. напряжение 5в соответствует , вместо 15в идет 19вольт как на инвертор так и на плату видео прцессора, если отключаю шлейф питания от платы процессора , напряжение падает до 18вольтно всеравно не 15 как должно быть. , 5в всегда стабильно (мерил правда самым простым китайским мультиком)
подскажите где посмотреть ? почему при уменьшении нагрузки напруга падает ? визуально ничего горелого нет
похоже блок питания полетел, железо уходит в защиту. проверьте заведомо исправным блоком нужного напряжения достаточной мощности.
обычно блоки питания мониторов построены на основе импульсного понижающего стабилизатора. возможно блок при повышении нагрузки препятствует просадке по линии питания, незначительно повышая напряжения.
это уже не так важно, если напряжение номиналу не соответствует, меняйте питальник.
не согласен, это лампа подсветки сдохла скорее всего
NEC
Не понятно что пропадает, подсветка или картинка на LCD ???? Напряжение падает. по тому что блок питания регулирует 5 вольт, а остальные напряжения получаются как по нагрузке. При пропадании нагрузки по 5 вольтам мощность источника падает и 15 вольт уменьшается. а так как пропадает скорее подсветка то нагрузки по 15 вольтам совсем нет. Причина пропадания подсветки может быть различна, как лампы, так и инвертор или трансформатор в инверторе.
при чем тут питальник в защите? светодиод то продолжает гореть,
смотрите инвертор в первую очередь
проверить очень просто после затухания подсветки, под определенным углом, при хорошем освещении можно увидеть образы изображения, если они есть, то точно инвертор, у этих моделей, так же как и у самцов, постоянно горят трансы инвертора, проверить их тоже очень просто, выпаяв сравнить сопротивления обмоток
всем спасибо , привез с работы домой включил ... а он заработал и не вырубается , уже дней пять работает , пока не до него как появится время вскрою гляну какие напряжения , напишу .. может в самом деле лампа встряхнулась и все заработало какртинка нормальная не тусклая
