NEC 1701 - через пару секунд картинка пропадает
Модель L172EN включается 1 сек есть картинка , потом пропадает , диод повер горит , на блока питания (внутренний) вздутых ёмкастей нет , добавлял паралельно емкости - результат тотже. напряжение 5в соответствует , вместо 15в идет 19вольт как на инвертор так и на плату видео прцессора, если отключаю шлейф питания от платы процессора , напряжение падает до 18вольтно всеравно не 15 как должно быть. , 5в всегда стабильно (мерил правда самым простым китайским мультиком)
подскажите где посмотреть ? почему при уменьшении нагрузки напруга падает ? визуально ничего горелого нет
