Nec LCD1701 - нет изображения
  • Автор темы Автор темы sparkys
sparkys
25 Дек 2011
Ребят, помогите пожалуйста!!! Проблема в следующем, монитор включается, светодиод горит, лампы подстветки тоже, а изображения нет. Вскрыл, вздудых конденсаторов и обгоревших элементов не обнаржуил. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Здравствуйте!
Маловато информации.
Симптомы поподробней, пожалуйста, как произощло, разом или постепенно?
Надписи монитора типа "нет сигнала проверьте кабель тоже не показывает"?
А у меня несколько другая проблема с этим монитором, при включении после долгого простоя не работает подсветка экрана, в то время на темном экране видно изображение, если нажимать на кнопку питания, то изображение появится на секунду и исчезнет, примерно после 3-4 минут таких манипуляция подсветка появляется и всё работает нормально, потом можно его выключить на час, включить и все нормально работает, но, если постоит часа три-четыре опять всё повторяется с темным экраном, вроде как симптом такой что прогретый монитор хорошо работает, остынет - не работает подсветка, типа нужно прогреть и всё заработает. Появилось это после того как замел БП в компе 300 Вт на 400Вт, но сомневаюсь что это может быть причиной, монитору скоро будет 10 лет. Осматривал его на предмет потёкших электролитов, онных не наблюдаю, хотя читал что один человек таки решил проблему заменой всех конденсаторов (не потекших). Может посоветуете что-нибудь?
Ну чтож так и сделаю.
Всё перепаялось и заработало :) Единственное одну банку не нашел 150мкФх400, с длинными ножками.
