Нефиксируемая кнопка с двумя режимами работы
Ещё хочу предложить к реализации вот такие схемы. Так как в МС (скажем К555 ТМ2) содержатся 2 триггера, то можно одновременно сделать 2 кнопки.
Первая кнопка (верхняя по схеме) это режим "Вкл. /Откл.". Вторая кнопка (нижняя по схеме) будет переключать второй триггер, только когда первый уже находиться в состоянии "Включено". Если оба триггера в состоянии "Включено", то нажатием на первую (верхнюю) кнопку, оба триггера переходят в состояние "Отключено". На нажатие 2-ой кнопки в этом случае схема не реагирует.
Ну а на одном триггере, это уже озвученный вариант, аналогично на таймере NE555 (советский аналог КР1006 ВИ1)
    10.6 KB · Просмотры: 242
Помогите найти готовую реализацию или придумать схему.
Суть такая: при кратковременном нажатии на кнопку идёт короткий импульс на один контакт, при долгом нажатии – короткий импульс на другой контакт. Никакая другая магия, типа вкл/выкл питания. Нужна именно возможность слать сигнал на два устройства с одной кнопки.
Кнопка запускает ждущий мультивибратор, если отпустили раньше, чем отработал ждущий мультивибратор- выход первый, позже- выход второй. Импульс на выходе короткий и не зависит от длительности нажатия.
Вот схема. У меня не стандартное расположение папок, посему модель не шлю, но она настолько проста, что ее нарисовать не сложно. Микросхема: К561ТЛ1, можно использовать микросхему без переделки: К561ЛА7 (CD4011).
    54 KB · Просмотры: 233
Опять ошибка, кнопку не так нарисовал, надо соединить ее с + питания, вод так. (в модели у меня источник импульсов, а не кнопка)
    56.2 KB · Просмотры: 243
А что такое 4321 и что это слева за деталька?
Я же уже уточнил. Это семисегментный индикатор с дешифратором. Он переводит двоичный код в код семисегментного индикатора. 4321 это маркировка входов элемента. В реальной схеме этот элемент не нужен, а только изображён в симуляторе, что-бы было понятно состояние выходов счётчика. В схеме он код 1110 переводит в цифру 7. У цифры 8 код 0001, у 5-1010, 6-0110. Так как во втором и третьем разряде для цифрознаков 6 и 7 присутствуют "лог.1", то это и переключает выход элемента 2 И-НЕ в состояние "0". Просто разряды выходов в УГО отображаются по разному. В советских схемах разряды маркируются 1-2-4-8-16-32, а в импортных кто во что горазд. В данном случае 0-1-2-3. Но по сути это одно и тоже.
Это генератор прямоугольных импульсов. В схемах из постов #23 и#24 он выполнен на элементах U1 и U2. В симуляторе это уже готовый блок. Сигнал можно брать как с прямого так и с инверсного выхода.
И в следующий раз уточняйте к кому адресован вопрос ( указывайте номер после)
Вот картинка, которая показывает работу двоичного счётчика с эпюрами состояния выходов. На каждом из последующих разрядов частота импульсов снижается в 2 раза.
    11.6 KB · Просмотры: 195
Мне кажется - взять и прошить какую нибудь МК аттини будет и дешевле и надежней, т.е. одна восьминогая микруха всяко надежней рассыпухи на дискретной логике ...
Может быть. Но без обвязки МК для питания и согласования с исполнительным устройством всё равно не обойтись без других электронных компонентов. А тут ещё и программа с программатором нужны. Есть готовое решение? Предлагайте. Мое предложение не самое оригинальное (разрабатывал в позапрошлом десятилетии когда учился в техникуме на 3-м курсе). Предложение на ждущем мультивибратора тоже достойное, можно и одновибратор применить для этих целей.
Схема на одновибраторе( или ждущем мультивибраторе, это одно и то же) всего на 1 микросхеме. С небольшой переделкой можно сделать на К561ЛЕ5 (CD4001).
    20.1 KB · Просмотры: 175
