Неисправность дежурки
NefiltrOFF
1 Июл 2019
Недавно попал мне в ремонт ИБП Power Man IP-S450AQ2-0.
Изначально он был полностью мертвый, не было даже дежурки.
Вскрытие показало, что вздулись оба конденсатора на выходе дежурки, также был "дутыш" по шине 3,3v. В ходе дальнейшей проверки конденсаторов выявил подыхающий лит 16v/470мкФ по шине -12v (первый раз с таким сталкиваюсь).
Так же сразу же обратил внимание на потемнения печ. платы с обеих сторон в области трансформатора и микросхемы дежурки.
Заменил кондеры.....ситуация не изменилась.. Подозрения пали на микросхему дежурки FSDM311, так как около нее были самые сильные потемнения. Начал измерять сопротивления всех ножеr относительно Ground, замерил напряжения на Vstr и Vсс. Проверил электролиты 50v/22мкФ около Vсс, цифры на фото.
В общем ESR у обоих 140 Ом...поэтому микросхема и не стартовала.
Заменил электролиты - блок запустился, все положенные напряжения выдает стабильно.
Учитывая сильный (и скорее всего длительный) нагрев дежурки в свое время..
Как кто думает может еще какие-то элементы в дежурке проверить/заменить???
    167.9 KB · Просмотры: 122
    54.2 KB · Просмотры: 70
Ах да совсем забыл, для полноты картины схема очень похожая на мой блок
    90 KB · Просмотры: 146
Работает - не лезь, не полезешь - не убьешь)
Тут немного с работой забросил ремонт этого блока.
Alex GFDS
Прислушаюсь к мнению старших.....не буду ничего менять....
Мне легче, ничего лишнего не придется выпаивать....
Но все же, учитывая нехилый нагрев в области дежурки...у меня все-таки есть сомнения по поводу долгосрочной работы этого БП....
Ну на ближайшие 4-5-6 лет....
Alex GFDS
Может посоветуешь, посмотрел сейчас, за место бывших кондеров 50v/22 мкФ впаял я туда Jamicon-ы с ESR=1,1 Ом....других не было...
Как кто думает, может туда можно впаять кондеры на 33мкФ или вообще на 47мкФ LOWESR????
Это Вы еще на осциле не видели пульсаций) волны не хуже , чем на море ,
под нагрузкой - прям цунами))
GGGGGGGGGGGGGGGGG
ESR у родных как то получше) они новые?
Ближе к номиналу желательно) все что могу сказать
Jamocon-ы новые....
ESR...какой есть...если ближе к номиналу.....то понял.....
Хотя есть, сейчас измерил Yageo 63v/33мкФ ESR=0,47 30,5 мкФ
Такие как понимаю пойдут??
БП не слабенький , судя по вентилятору?
Недавно похожей мощности поднял с колен , так пластины в 5 мм)
и кабеля в полметра
да шикарные просто
Все понял....заменю...
Вентилятор не показатель....
У меня есть блок Patriot 350Watt с таким же вентелем...так там схемотехника никакая....
По сравнению с эти PowerMan-ом))))
Ща посмотрел....у патриота ШИМ AT2005B.....
Ну сами понимаете что о чем))))
Похоже эти вентиляторы пришли на смену 8" , как более тихие ,
хотя зависит от схемотехники , пару БП с такими есть .
В одном есть "терморегулятор" оборотов, а другой молотит в постоянку.
Что то древнее было LPG899) где то и схемка есть ....
первый БП тогда , не смог его поднять , не особо помню схемотехнику
Нашел: ( по типу все в одном шиме) , также как и SG6105
    53.5 KB · Просмотры: 49
Ага, у меня в этом блоке есть походу терморегулятор......там два проводочка "посажены" на термоусадку к радиатору по низковольткой части)))
А еще есть блок поболее мощности ....FINEPOWER DNP550
Так там походу нет никакой терморегуляции..... там вентиль фигачит от старта "по полной"
ГУУУУУУдит...... с самого начала((((
Вообще с маркой ДНС-совской я разочаровался.......
Надежды были на этот бренд...но.
БП низкой мощности....г...о...в..но полное.....
Там даже сетевого фильтра нет....
FinePower более мощные тоже не айс......
Модели на 500 ватт построены на древней модификации TL494.....
Что тоже не Айс))
