Неисправность монитора BENQ
Статус
VGA шел в комплекте с моном, гнездо под него есть на компе? Если да, то вонзайте его туды и проверяйте снова.
Привет. У меня тоже была такая проблема, при включении загорался логотип, а затем монитор гаснет. Заменил один элемент L1117 на 3.3V и все заработало. Теперь мучаюсь с другим там накрылся диод S4 55A, не могу найти в продаже...да и в инете нет толком не чего, нашел вот только это (замена диода- любой ультрафаст 3А 200V), подскажите пожалуйста, аналоги S4 55A или какой нить ультрафастовый с такими параметрами...Заранее спасибки!!!
Зайди на Datasheet4u.net. Возьми дата Шит S4 55A и сравнивай с прайсом магазина.
[MOD2]А ничего, что теме скоро три года исполнится?[/MOD2]
Здравствуйте. ПОМОГИТЕ пожалуйста.
монитор BENQ FP9IG P - уже 7 лет в эксплуатации.
В процессе работы само появляется на экране ПОДСВЕТКА(контрастность) значение 60 падает на ноль и после этого не одна кнопка не реагирует, кроме exit.
Заставка КОНТРАСТНОСТЬ с экрана долгое время не исчезает (
До этого была проблема с кнопкой на мониторе вкл/выкл
электролиты не вздуты - мастер смотрел
За пайку не уверен - так как мастер смотрел без лупы...
На плате что микрики (под кнопками) - могут быть проблемы ?
Кто нить дайте пожалуйста ответ, что проблема 100% не в микрике Так как в микрике присутствует пружина, что не чётко переключается как раньше (стала переключатся хуже, шчелчка почти не слышно) Проблема только с КОНТРАСТНОСТЬЮ. До этого До этого была проблема с самопроизвольным включ/выключ монитора. Решыл проблему поменяв микрик местами, на то место поставил проблемный микрик - на котором КОНТРАСТНОСТЬ
а прозвонить никак? :)
Микрик глючный как раз и прозванивался, но отклонения были замечены минимальные (по словам мастера) То место откуда был взят микрик и есть кнопка КОНТРАСТНОСТЬ, долгое время было свободным(пустым ) так как был изят и поставлен на место глючного вкл/выкл. Проработало всё ГУД 3 месяца, только сейчас начало глючить...
Спасибо Вам за ответ.
Статус
