Неисправность оперативной памяти
mike1988
15 Авг 2008
Дело вкратце: система начала работать сильно медленно; решил переустановить систему XP; при установке на этапе копирование уст. файлов (подготовка к установке) из под DOS вылетает на каких-то разных файлах (симптом расхожий, но); в итоге дохожу до самой установки - ставится дааааалеко на полчаса а полдня скорее и в рез-те тормозит ещё хуже на отформатированном разделе...
Вопрос - в оперативе ли дело? DVD-RW навряд ли ибо тестил на другом; HDD навряд ли ибо отформатировал и доселе работал нормально - в оперативе или в самой материнке дело?
жесткий диск ....... отнести к знакомому и протестировать
скорее всего в оперативке. Попробуй протестить оперативу программой PC-Check. Она есть в составе загрузочного диска Hirens Boot CD 9.5, найдешь в инете. То есть загрузишься с этого диска и запустишь PC-Check. Если оператива неисправна, то PC-Check или покажет это, или зависнет в момент тестирования. Зависание PC-Check будет свидетельствовать о том, что сама программа PC-Check для своей работы использовала неисправные ячейки памяти. Если тест пройдет хорошо, то осмотри внимательно материнскую плату на предмет вздувшихся или потекших конденсаторов. Это уже будет 100% показатель неисправности материнки. А еще лучше, если есть возможность - подключи к своему компу заведомо на 100% исправный винчестер, и шлейфы сигнальные на винчестер тоже проверь.
Выбор web камеры
помогите выбрать веб камеру.я просто думаю, если качество будет слишком хорошее скайп лагать не будет?
качество всегда можно будет настроить..
Genius неплохие камеры делает. У меня Genius Slim 1320.
Для скайпа сойдет и не очень высокое качество,самое главное в камере , что бы был встроенный микрофон,настольные не дают такого эффекта.а с наушниками ограничивает свободу.
