- 3 Апр 2011
как это полоса должна от нас смотреть..Конденсатор правильно стоит.
да блин точно я как обычно смотрю на зеркалку а там на оборот..Конденсатор правильно стоит.
дорожки чегото не очень ...Проверь все ..Подключи нагрузку после конд... И увидиш будет твои 15 вольт.вот печатка , паялось канифольюtehno015
после диодного моста напряжение 14,5 вольт но после конденсатора оно состовляет 37 вольт
это обычно бывает когда нет нагрузки.Этого быть не может, ибо конденсатор как раз и стоит после диодного моста.
переменка с транса идет 30 вольт проидя через диодный мост получаем 14,9 вольт постоянки а потом проидя через кондер напряжение возрастает до 37 вольт
