Неисправности в компьютере
Я Новичок
30 Июн 2008
Помогите мне пожалуйста с проблемой. Я комп купил недавно осенью прошлого года, за 33 штуки, только вот через 3 месяца работы, начал он у меня глючить, не с того ни счего перезагружается, появляется синий эран. Иногда вырубается, как будто бы хочет перезагрузиться, но не загружается, пока кнопку ресерт не нажмешь, и то, может загрузиться тлько через попыток 5, загрузиться потом опять вырубается, что за херь такая а???? времненами работает хорошо, потом опять начинается.
Возил по гарантии, там, по словам специалиста, гонял мой комп неделю, он не вырубался, на вирус проверил, чисто, ошибку определить не смог, может вы мне поможете а?????
Спасибо Хакер, у меня пломба стоит на гарантии, снять корпус опасаюсь, с гарантии скинут
значит надо "наехать" на сервис.. побольше настойчивости.. иначе так и будете мучиться...
наезды были, уже 2 раза возил, ничего не исправили, либо сервис плохой. Думаете это может быть из-за пыли или конденсата?
прочитал уже, поэтому здал вопрос, просто я задумваюсь, стоит ли ехать в серисый центр, ради только чистки, самому чистить, пломба мешается)))
Я Новичок написал(а):
самому чистить
1. За 3 месяца вряд'ли комп засорился до такой степени, чтобы он перезагружался.
2. Гарантия распространяется только на железо...
3. Как вариант - проверь температуры, почисти реестр...
Было нечто подобное и у меня.Комп сам перезагружался в любой момент.Несколько раз слетал Windows.Также таскал комп по гарантии на тесты которые ничего не выявляли.Короче геморой устранился после замены блока питания.В БП вспучило конденсаторы.
Ггг чем ты их кормил?))
Я Новичок
зачем тебе такая грантия если она не может ничего сделать? разговаривай с начальством сервис центра пиши там заявы жалобы
Тут однозначно глючит, какое-то железо. Определить можно, пожалуй, только заменой и тестированием. Я так полагаю раз на гарантии нужно дергать сервис...
попробуй в другом месте его погонять (в другой квартире), если там нормально будет, ставь себе ИБП
Посмотрите внимательно, на пломбе, скорее всего, написано, что вскрытие пломбы не лишает гарантии или что-то в этом роде. Или в гарантийном соглашении должно быть написано. Так что, чистить, наверное, можно.
Спасибо большое Вам за советы!!!
Возил на гарантию, прощили биос и поменяли оперативку, вмсто паралельных 2х 1гиговых поставили одну 2хгиговую Patriot.
Вроде сейчас та проблема устранилась.
и опять комп начал показывать синий экран и перегружаться, только уже когда пытаюсь игру какую-нибудь открыть, в чем может быть причина интересно а?
В дефекте видеокарты, либо драйверах на нее. Обновите/переустановите их, предварительно полностью удалив старые. Если драйвера устанавливались с "родного" диска видюхи (что скорее всего), то тогда по всей видимости трабла аппаратная. Как обстоят дела с температурой, разгоном?
А как все это проверить?
Дали ссылку на тест s&m (садо-мазо), этот тест может интересно определить причину???
Программа предназначена для тестирования на надежность работы процессора и системной памяти....так же из под DOS проверяет некоторые типы видеокарт...
т.е, причину перезагрузки определить не сможет???
запустил я эту программу 3 часа тестировал, вроде ничего не нашел
Конфигурацию компьютера напишите. Есть подозрение, что вам банально не хватает мощности блока питания.
Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU
E6750 @ 2.66 GHz
2.67ГГц, 2,00 ОЗУ
GeForce 8600 GTS, 512МБ
Артем.
А как проверить температуру и разгон? и что такое трабла?
