Неизвестное устройство
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Всем доброго времяни.Сегодня нашёл такую штуку.Может кто с таким встречался?Написано зарядное устройство,но какое то странное.В центре стоял патрон с лампочкой,диодный мост,лампочка была разбита,на сколько вольт неизвестно.Устройство заводское,но к нему ещё был подключен амперметр до 6 ампер.На клеммах прикручены провода с крокодилами.Хотел проверить,подключил к сети(один трансформатор),он сильно гудит.Может обмока коротит,как можно проверить?У кого есть какие мысли?
    64.9 KB · Просмотры: 155
    59.5 KB · Просмотры: 132
    56.2 KB · Просмотры: 114
это зарядник для фонариков советских . с которыми у нас до сих пор работают . в этих фонарях аккумулятор свинцово кислотный установлен.
Автор, на будущее, для подобных топов имеется специальный раздел http://www.tehnari.ru/f39/t54302/ а зарядник скорее всего 12в. проверить элементарно тестером :)
Что это разобрались,я что насчёт транса?
Я написал в этот раздел для того,что бы разобраться с трансом,можно ли его будет в дальнейшем использовать(не для зарядки).
Включите на пару часов в сеть без нагрузки и диодов, пусть погудит. Если не будет сильно греться значит исправен.
Посоветуйте что нибудь,я хотел вторичку перемотать на 12В,а если первичке хана,то я и заморачиваться не стану.
Нет сердечник не ржавый
ржавь между стыками внутри транса, у меня тоже самое на одном трансе, все руки не дойдут разобрать зачистить и заново склеить. работает нормально но на нервы давит гудение.
Гудит сильно,страшно его и включать.А может попробовать разобрать сердечник,зачистить стыки и попробовать снова?
ели не боишься навонять дома, то включи в сеть через предохранитель и пусть себе гудит под присмотром . и проверь что вторичка выдаёт.
Там предохранитель и так стоит4А,наверно надо поменьше поставить?
да гудит и пусть гудит, максимум что случится если пробитый это уже сказали, дым пустит. если не греется и напряжение правильное выдает, то тогда уже и сердечник можно разобрать будет =)
Пойду пробовать.
  • Like
Реакции: WHS
Разобрал,почистил.Гудит гораздо меньше.Напряжение на вторичке 61,3В.Пока вроде не греется.Хочу перемотать вторичку под двуполярное питание +12,-12В.Можно на одной катушке намотать две обмотки со средней точкой?Здесь первичка на одной катушке а вторичка на другой или как лучше сделать.
Проработал час,почти не нагрелся,как насчёт вторички?
Сматывайте вторичку, и не её место мотаете обмотку на 12В в два провода, затем соединяете их последовательно.
Можно наматывать вторичную катушку сразу в два провода, а можно намотать и по отдельности. В два провода сложнее, но гораздо точнее получается. При намотке поочерёдно придётся подгонять напряжение катушки, которая окажется сверху. Из-за удаления от сердечника напряжение на ней может быть меньше, чем на нижней. После намотки надо будет измерить напряжения и при необходимости откорректировать количество витков второй катушки.
