Неизвестный трансформатор помогите пожалуйста
  • Автор темы Автор темы News
Узнаешь, какой ток потребляет лампочка
Именно та которую Вы включите. Мощности автомобильных лампочек отличаются в десятки раз и мощные (более 15-20 вт) Ваш трансформатор просто не потянет. Попробуйте разные, замеряя на сколько падает напряжение на выходе трансформатора. Это даст Вам представление о соотношении напряжение-ток-мощность.Удачи.
а как нужно узнавать ск ампер выдает транс?
Самый простой и точный- посчитать, на форуме есть методика.
Подберите такую которая снижает напряжение на вторичной обмотке примерно на 5%. Замерьте ее потребляемый ток. Это то что Вы хотите знать. Умножив напряжение V на ток А получим мощность Р. Удачи.
Какая разница как мерить?
Ток ВСЕГДА меряется под нагрузкой. Была нагрузка? нет.
Армрестлинг - знаете что такое? Так вот, измерение тока КЗ мультиметром это тоже самое. Если мультиметр окажется сильнее, то обмотка трансформатора перегреется изоляция потрескается, произойдет межвитковое замыкание, и все, танс придется перематывать. Если же транс окажется сильнее, и еще с очень низким сопротивлением обмотки, то сгорит мультиметр. Доступно?
Ток мерять надо через нагрузку, например лампочку. Мерять быстро (1-2 сек.). При этом одновременно мерять напряжение.
Чтобы увеличить ток, соединяем несколько параллельных лампочек. Если при этом напряжение сильно упадет, транс загудит, то следует остановиться.
А вообще мощность можно узнать по размеру сердечника. Здесь выкладывали и программы и методики.
Если знаешь сколько вольт выдает вторичка и знаешь диаметр провода,
то можно подсчитать. Диаметр разделить на 0.7 и возвести в квадратный
корень, это будет рабочий ток, потом умножить на напряжение, выдаваемое
обмоткой, будет мощность ... :D
