"Неизвестный" усилитель Ласпи 005-1
А что не так с напряжением на выходе?
как правильно настроить ток покоя и ноль на выходе в этом усилителе ?
Замерить ток вращая подстроечник)
В пределах 50 - 100мА) обычно , ну и слушать, тестить
А разбаланс - это не к подстроечнику)
Andrey 69 не мерил, надо сначала заменить несколько электролитов на плате УНЧ.
Alex GFDS на форумах пишут об токе покоя в 150 мА.
Собираю информацию перед "вскрытием"
Прикупил в свою "коллекцию" усилитель Ласпи У-005-1
Был у меня когда то этот аппарат...Звучал отлично,качество изготовления на высоте,военка однако.Сильно сомневаюсь,что какая либо ТДАшка его переиграет.
Крестик верхнего плеча стоит не там. Да и резать ничего не надо. Достаточно измерить напряжения на R22, R23 и по ним рассчитать ток.
Николай_С спасибо.
Например:
R22=25мВ
R23=24мB
0.33+0.33=0.66, 49:0.66=74мА ток покоя, верно?
Верно.Или вольтметр туда где крестики и напряжение/0,66,так пожалуй точнее будет,впрочем это мелочь.
и сомневаться нечего, как и пробовать ТДА 2050 не советую, так как это проще и лучше однозначно, только это некрофилия, уж больно древние.
TDA2050V (TDA2050), Одноканальный HI-FI усилитель мощности класса АВ, 32Вт, ± 25В, 4А, 20…80000Гц, 4 Ом, [TO-220-5], 200р в чипедипе хоть и китай, но купил парочку, работают без замечаний.
Звучал отлично
Вот если в УН этого усилителя добавить эмиттерный повторитель, а в эмиттеры дифкаскада добавить резисторы ом так на 100, то тогда этот Лапси запоет более — менее. А в стоковом варианте .... без комментариев... А то, что изготовлялся этот усь на военном заводе, это ничего не значит. На каждом ящике, всегда был один цех, который гнал шир — пыр, что в переводе обозначает ширпотреб. На оборонку шли одни детали, а для граждан совсем другие! Например народно любимый телевайзер Юность, печально известный как полное дерьмо, изготавливался тоже на ящике, на котором я работал.
Конечно, маслом кашу не испортишь , можно и 150mA -
хуже точно не будет. Это если нет тестовых композиций
или осцила. Надо выставлять и слушать - разницы может и не быть.
Хорошо если 4 транзистора , а если их 8 или 12 ,
тут уж придется более тщательно бороться ....
Я бы этого не сказал,тут платы все на текстолите,проводочки подписаны,пайка ровная,в отличии от той же RRR,где поголовно гетинакс и пайка ляп на тяпе.
РГ настоящий дискрет,а не бутафория,как в тот той же RRR-101.На УН там отдельное стабилизированное питание +/- 35,на оконечники простое +/-32.
dmitry287 всё так, как говорите, только дорожки отпадают при первом касании паяльника, очень хлипкие и тоненькие есть.
Итак добрался я к блокам УНЧ, на обеих платах сгорели резисторы R26(10 Ом.), я так понимаю это RC цепочка. Можно ли заменить конденсатор С1 на 22мкф. вместо 10 мкф. ?
Кондер, можно, поменять. А резистор просто так тот не горит, Нужно поменять, и посмотреть, что бы возбудов не было, возможно подобрать С4, или еще придумать. А в обще схема так себе. По количеству восхищенных отзывов, думал что то интереснее.
Некий ворклог: посмотрел осциллографом выход УНЧ до восстановления, на одном канале порядок, на другом канале присутствовала некая генерация на ~9 мгц.(либо мой USB осц. врёт) После восстановления RC цепочки и замены ёмкостей вч. возбуд исчез, сделал замеры синусоиды . Как выяснилось усилитель стабильно работает от 8 Гц и до 22 кГц., потом синусоида начинает "плыть"
Источник звука: Realtek ALC1200
Нужно было тот резистор поставить по мощнее, сгоревший. Обычно там ставят 1 Вт хотя бы. Плохо что там генерация. С нагрузкой смотрели, синусоиду? С реальной нагрузкой например с трех полосной АС, может стать еще хуже.
Василий14 так и сделал, поставил на 2 Вт. Смотрел с реальной нагрузкой на два канала, 35 АС 018 (4 Ом.) Погоняю неделю, вскрою и сделаю визуальный осмотр на предмет перегрева резисторов.
