Немного о выточке
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Немного о выточке
Привет друзья! Хотелось бы узнать какая минимальная глубина выточки должна быть при зажиме заготовки в кулачках, при условии что я с другой стороны буду поджимать центром? Или тут все же зависит от длины заготовки? Допустим можно ли зажимать 100 в кулачки 2 для проточки, если торец будет поджат центром? tehno015
От всего зависит. сколько там планируется снимать? 0,5 или 5мм? Канавки, резбы, переходы, длина.... Гони чертеж и размеры заготовки, тогда можно будет говорить о минимальных размерах выточек.
Для общего пользования применял 3-5мм.
Это я вобщем, но так тема родилась когда встал перед выбором что ставить. Надо было снять 8, длина 53, кулачки 4. Зажимал под центр.
Дим, здесь нужно рассматривать с разных сторон. Основная - жесткость. С этого ракурса завязано все. И режимы резания и к примеру возможность обработки с одной установки всех переходов (ну может кроме той, за которую зажимаем). Не мало важный фактор- диаметр самих выточек. Малый диаметр оставит на заготовке по две вмятины в трех местах (для трех кулачкового патрона). Большой диаметр на малой заготовке оставит три расплывчатых следа. Такой след характерен для плохого зажима детали. Она будет елозить в кулачках и в конце концов вылезет, со всеми вытекающими. Оптимальным можно считать вариант, когда кулачки имеют близкий к заготовке диаметр расточки. Теперь к вопросу минимальной глубины выточек. Чем она меньше, тем больше от них останется след на заготовке и тем более щадящие режимы резания необходимо применять. Для чего делать минимальным этот размер? Не понимаю. Я знаю, что всегда можно с достаточной (необходимой) точностью обработать второй торец (который сперва в кулачках) со второго установа.
Это все касаемо общего плана. Для другого ответа будь добр чертеж.
Опять же ни длины заготовки, ни диаметра, ни шероховатости- ничего!
Понял, Андрей спасибо :wo:
Чертеж если только после праздников, длина 53, диаметр 22, до 14 надо было проточить, шероховатость не помню, ну там калибровка вроде, блестящая такая.
DiMа не надо так пугать !... :eek:
Прочитав название темы и зная тебя, Чукча с умным лицом и дипломом мастера по пошиву одежды открывает тему, думал сча поговорю о выточках в женской одежде ?... :)))
Тогда просто другой вопрос. С остатком не проточеным что делать? Оставлять? Сколько там должно было остаться? 2 мм? А как фасочку снимать? Есть ли в детали сквозное отверстие? Какова партия?
Дим, не ленись, поясняй свои вопросы эскизом, раз чертежи секретные. На листке накидал, телефоном щелкнул (или сканером) и сюда положил. И получил конкретный ответ по конкретной задаче / вопросу.
Исправлюсь, в нг буду со схемами выкладывать насколько хватит навыков работы в пейнте :) С остатком пускай фрезера делают, для меня пруток L3000 d22 нарезать по L53, и проточить на L30 до d14 - 0,43
