Немогу интегрировать драйвер в дистрибутив Windows XP Pro
scooters
21 Дек 2007
У меня ноутбук Acer TravelMate 5310 хочу установить виндовс хр, но для этого надо интегрировать сата драйвер....
распоковываю драйвер и при помощи проги nLite пытался интегрировать... но у драйвера нет расширения ini (который требует Lite), а имеет расширение IMA... как быть? как интегрировать драйвер? Помогите плиз!!!!
проще надо быть в этом мире.. :)
для начала попробуйте в биосе отключить режим SATA Native mode (надо поставить Disabled) , это даст биосу эмулировать SATA контроллер под обычный IDE интерфейс..
как правило в 90% случаев при таком простом действии ХР легко находит хард при установке.. далее нужно найти драйвер (что то вроде Matrix Storage) после установки ХР, и всех драйверов относящихся к чипсету, нужно распаковать и установить этот драйвер..
затем сделать рестарт и снова в биосе поставить Native mode в положение Enabled...
если эти меры не помогут, то можно попробовать поискать флоп с USB портом.. установить через него..
и уж потом когда ничего не получилось, начинаем разбирать дистрибутив, находим в кэбах папку драйверс и встраиваем туда дрова SATA потом в другом файле пишем параметры SATA и пути, всё запаковываем и пишим на болванку.. :D
Вопрос по тиц и внутренних ссылках
Привет всем
Такой вопрос
Чтобы повысить ТИЦ, необходимо нарастить ссылочную массу (тесть чтобы на мой сайт были ссылки с других сайтов)
Может, кто знает, сколько нужно ссылок, чтобы тиц на моём сайте стал, к примеру, 30
Или ето нельзя высчитать
Объясните пожалуйста
точного количества ссылок ни кто не знает, это все зависит от сайтов которые на вас ссылаются
может хотя бы примерное число есть какое то
Никто не знает точную формулу высчета.... Спросите у админов Яндекса)
Так они вам и ответили :)
Мне тоже интересно узнать ответ на этот вопрос(
