Необходима регулировка напряжения без потери силы тока
Alkatras_26
17 Май 2016
Приветствую, уважаемые форумчане! Прошу не кидать тапками, если подобная тема уже была!! В общем, имеется блок питания с постоянным напряжением в 32 В и силой тока в 4.0А. Планирую производить регулировку оборотов электродвигателя в обе стороны (понижать/повышать) путем изменения напряжения. Силу тока необходимо оставить ту же. Что посоветуете? Видел схему через переменный резистор на 10кОМ, потом через постоянный на 1кОм и затем через транзистор КТ815г.Но, кажется, это какая-то ошибка.
Про Закон Ома слышали? При уменьшении напряжения и неизменном сопротивлении нагрузки сила тока будет пропорционально уменьшаться.
Нужно говорить, что блок питания должен иметь регулировку напряжения, а максимальный ток блока должен быть не менее 4 А.
Да, можно это обеспечить транзистором и резисторами. Только КТ815 будет сильно слабоват для этого...
Чего - "по существу"? Невозможно сохранить силу тока на двигателе, уменьшая питающее напряжение.
Или Вам нужно сохранять мощность на валу? Это - совсем другая песня получается.
То есть, все дело лишь в КТ815? Мне кажется, что переменный резистор 10ком негодится.
Не на двигателе, а на выходе с блока питания
Закон Ома к двигателю не применим, так как двигатель при вращении вырабатывает противоЭДС. Вращаясь на холостых оборотах при напряжении 25В двигатель будет потреблять ток в 100 раз меньше, чем при напряжении питания 3В под нагрузкой.
Правильный ответ здесь:
Нужно говорить, что блок питания должен иметь регулировку напряжения, а максимальный ток блока должен быть не менее 4 А. Да, можно это обеспечить транзистором и резисторами. Только КТ815 будет сильно слабоват для этого...
Согласен. Просто не совсем верно выразил свою мысль - нельзя меняя напряжение оставить ток неизменным на той же нагрузке.
Вполне применим, если нагрузка неизменна.
Так если КТ815г слабоват, какой будет оптимальным?
Чтобы правильно определить какой нужен транзистор, нужно знать, какое минимальное напряжение будете подавать на двигатель.
Если предположить, что минимальным напряжением будет 2 В, то при токе 4 А транзистор должен будет рассеивать более 100 Вт...
Специально для тугодумов повторяю
Мы понятия не имеем что за хрень ты нашел на КТ815. Ищи схему блока питания с регулируемым выходным напряжением на ток не менее 4А.
минимальное 12 В
минимальное 12 В
Это в принципе почти не имеет значения.. Ищите
Еще раз:
на ток не менее 4А.
Удачи.
слизать схему управления с шуруповёрта, только полевик поставить на бОльшее напряжение и зашунтировать мотор диодом , чтоб транзистор не вышибло. К примеру IRFP4321 и 80ebu02(04) - будет самое то.
досмотрел, что после четвёрки точка есть :batman6: , а я тут для 40А предложил, ну да ладно, может кому то пригодится tehno030
