Необходимо выполнить следующие вычисления
Demon11101995
13 Дек 2013
x=0.01001000.110101
-x=1.10110111.001011
y=1.11100000.101110
-y=0.00011111.010010
необходимо выполнить следующие вычисления
x+y
x-y
-x+y
-x-y
Что значит "как сделать"?
Берется калькулятор Windows, переключаем его в инженерный вид и производим вычисления.
необходимо все подсчитать в дополнительном коде.
если кратко расписать перевод в дополнительный код, то:
Переводим 12 из десятичной системы счисления в двоичную:
12=1100
Получили четырёхбитное число 1100. Так как наименьшее адресуемое количество информации составляет 1байт или 8 бит, добавляем спереди 0000, чтобы получить байт. Получаем 00001100.
Инвертируем все биты полученного байта: 11110011.
Прибавляем к полученному значению 1:
11110011
Это и есть -12 в дополнительном коде в двоичной системе счисления или F4 в шестнадцатиричной
Ладно. Хотя, учитывая, мягко говоря, лаконичность ТС, IMHO переходящую в обычное хамство (ведь просим же давать четкую и развернутую формулировку задания, а не цедить по чайной ложке), не стоило бы тратить на него время, но может быть кому другому пригодится.
Разберем задачу.
Итак, дан дополнительный двоичный код чисел. Исходя из знакового разряда, определяем, что х - положителен, а у - отрицателен. Переведем исходные данные в десятичную систему и сосчитаем ожидаемые результаты (точкой в двоичной записи отделим знаковые разряды):
Код:
 x = 00.01001000110101 →  4661
-x = 01.10110111001011 → -4661
 y = 01.11100000101110 → -2002
-y = 00.00011111010010 →  2002
откуда (в десятичной системе):
Код:
  x + y =  2659
  x - y =  6663
 -x + y = -6663
 -x - y = -2659
Теперь считаем в дополнительном коде:
Код:
 х + у:
00.01001000110101
01.11100000101110
10.00101001100011
Отбрасывая старшую единицу знаковых разрядов и стоящие впереди нули, получаем положительное двоичное число
101001100011, соответствующее 2659.
Далее:
Код:
 х - у = х + (-у):
00.01001000110101
00.00011111010010
00.01101000000111
Или опять же положительное число
1101000000111, соответствующее 6663.
Продолжаем:
Код:
 -х + у:
01.10110111001011
01.11100000101110
11.10010111111001
После отбрасывания старшей единицы знакового разряда получаем отрицательное число в дополнительном коде (младший знаковый разряд равен 1). Чтобы перейти к прямому двоичному коду, нужно:
а) вычесть 1
б) инвертировать цифровые разряды
Результат этих манипуляций - число
1.01101000000111, соответствующее -6663.
И, наконец, последнее:
Код:
 -х - у = -х + (-у):
01.10110111001011
00.00011111010010
01.11010110011101
Вновь получили отрицательное число. Проделав те же операции, что в предыдущем случае, получаем в прямом двоичном коде
1.00101001100011, что соответствует -2659
