- 17 Мар 2018
Схема от автора SAPR с вегалаба, псевдооднотактный класс А с ПОС. Там ветка давно закрыта, интереса от форумчан схема не получила и очень зря. Изначально я собирал ее на макете для интереса и был удивлен качеством звука. Легко переигрывает Худа и простые схемы Нельсона Пасса. Недавно трассировал плату с возможностью включения схемы повторителем совместно с УН на ОУ.
Звук очень мониторный, довольно детальный, но в то же время мягкий и не напрягающий.
Единственный недостаток схемы- выход на режим до 15 секунд. Но с этим можно мириться.
Оригинальная схема и авторское описание по ссылке
forum.vegalab.ru
Моя схема, плата и несколько графиков.
LES#9_B
Коэфф. усиления примерно 10. Номинальная мощность 8 Вт (без выхода из режима А) Максимальная мощность (перед клипп., в АВ) 12 Вт. Искажения (по 2 -й гармонике) в диапазоне частот 20 Гц - 20 кГц, при номинальной мощности 0.1 %. Спектр гармоник спадающий (примерно на 20 дБ каждая). Диапазон...
