"Неоника" со дна моря
Валерий
11 Апр 2007
На этот раз стояла задача сделать такой корпус, чтобы часы имели такой вид, чтобы было понятно, что они прошли огонь, воду и грязные канализационные медные трубы. Ну, или такой вид, как будто их только вчера достали со дна моря, где они провалялись последние пятьдесят лет.
Корпус из нержавеющей стали был обработан электрохимическим травлением по маске имитирующей коррозию металла. Верхняя крышка корпуса изготовлена из латуни и её потёртый вид придавался вручную с помощью гравера и штихеля, после чего она была обработана составом для чернения латуни.
На скошенные грани корпуса напаяны серебряным припоем латунные пластины и обработаны в одном стиле с верхней крышкой.
Монограмма на ремешке изготовлена из серебра и золота.
Площадка для подключения зарядного устройства для контраста отполирована.
Корпус кнопки управления имеет по наружной поверхности накатку.
Одним из пожеланий заказчика было изготовить серьги для крепления ремешка из латуни. Но тут возникала проблема в том, что латунь при контакте с кожей руки оставляет на ней тёмные пятна. Пришлось делать некий бутерброд: с одной стороны латунь обработанная в одном стиле с крышкой.
А с обратной стоны к серьгам припаяны пластины из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм.
В серьгах прорезаны пазы для того, чтобы можно было извлечь пружинные штоки удерживающие их в корпусе.
Часы имеют подарочную упаковку из красного дерева, которая одновременно служит зарядным устройством.
Латунные элементы коробки также обработаны в едином стиле.
Лицевой шильдик изготовлен из латуни толщиной 0.5 мм методом химического травления и приклеен с обратной стороны защитного стекла. Само стекло Gorilla Glass от смартфона Samsung.
Такие вот получились часики...
Благодарю за просмотр.
Абалдеть! Я вообще не представляю как такое можно сделать вручную. Все настолько чётко и красиво. Вообще не к чему придраться.
Браво Валера! Искренне завидую счастливому обладателю этих часов!
tehno011:aplod:tehno009
Это обычная селенистая кислота.
Как обычно слов нет, прекрасно сделано. Сколько раз смотрю что люди заказывают часы, и всегда интересует вопрос, носят ли они их каждый день, или они идут у них как сувенир?
Да, носят. Но не все, есть и такие, что заказывали для коллекции.
Помощь нужна будет обращайся))) Тоже приложу лапу к созданию шедевра по мере сил)) Я так как написано оформить за неделю их от нефиг нафиг могу, только заправиться хорошенько надо :alik-2: но есть опасность там просохатить их))
Вобщем :wo: работа. Неверится что это сделал один человек, такое чувство что трудилась команда профессионалов. Валера даже не двуликий, а тысячеликий янус, совмещающий в себе всех от токаря до фрезера, слесаря и дизайнера! Работа целого комбината просто!!! И все на просто :wo: уровне!!! С вензелями четкая идея, именные вещи можно вообще по наследству передавать. И возможно какая-=нить из твоих работ через пару сотен лет всплывет на каком-нибудь аукционе Сотбис там или Кристи!!! Только в отличии от современного искусства в котором непонятно за что платят лимоны долларов с твоими работами такого вопроса не возникнет, тут как говорится и лосю все ясно :wo:
Валерий, класс :wo: Все темы про "неоники" не осилил, и понимаю, что есть профессиональные секреты, но все же какой аккум используется в часах и как на долго хватает зарядки, и еще для газоразрядок ведь нужно вроде 170 вольт для розжига, не уж что умудрились создать преобразователь такого размера ? хотя вроде другого решения и не вижу :).
:bravo::bravo::bravo::bravo: и ещё тысячу раз:bravo:!!!!!!!!!!!
Как всегда- блеск и восторг!
обалдеть, это нужно в живую смотреть и трогать, думаю фото не передаёт всю прелесть
Ребята, не представляете, какая это трудная работа! Я сейчас пытаюсь повторить одни из таких часов, это капец как сложно... Приходится собрать в кучу всю свою силу воли и делать попытку за попыткой, портя заготовки. Казалось бы элементарная процедура, которая должна занять час времени, отнимает несколько дней. без Валериных подсказок и ноу-хау вообще нереально)
Но, ОЧЕНЬ интересно! Необычные технологии, работа с новыми материалами, инструментами и приспособлениями. Главный минус, весьма затратно... в первую очередь, по времени.
Да, как же я понимаю что это сложно и занимает кучу времени, и огромная куча заготовок уходит в брак. Я сейчас тоже работаю над такими часами, но пока бьюсь с преобразователем. Жду ваших часов.
Валера - выше всяческих похвал. Браво.
Валера, ты поэт и маг!!!!
Аккумулятора хватает на две недели.
А проблему с преобразователем удалось решить нашему много уважаемому пользователю ALS - Технический форум - Просмотр профиля: ALS
А где конкретно это описано?
У него всего 8 тем и ни в одной я этого не нашел.
А где конкретно это описано? У него всего 8 тем и ни в одной я этого не нашел.
а ты не в курсе что люди могут общаться, решать какие то проблемы вне этого ресурса, например в том же реале? )))
Вопросы про внутреннее устройство звучали в нескольких первых темах про "Неоники". Тогда же на все вопросы по электронной части и Валерий, и я, что могли, ответили. Были выложены фотографии начинки.
С тех пор ничего кардинально не изменилось, разве что в программной части.
Понимаю также, что каждый раз никто перечитывать все предыдущие темы не будет.
Поэтому коротко : аккумулятор можно использовать любой литиевый с рабочим напряжением 3,6...4,2 вольта. На плате часов имеется зарядное устройство, ток заряда можно регулировать в зависимости от емкости применяемого аккумулятора.
Высоковольтный преобразователь собран по типовой схеме, но с применением миниатюрных комплектующих, соответственно, сам монтаж также очень плотный.
Казбек, я об этом догадывался (;)), потому и спросил.
ALS, я полагал, что в связи с развитием электронной базы, появились новые "секретные разработки", про которые я ничего не знаю. Раз нет - значит нет.
Валерий, а короеды, это специальные морские, не такие как у A.D. ?... :D
