Гарантирован обмен.Девайсу пару месяцев от роду, использовался строго по назначению...Сгорел на работе!!!
Гарантирован обмен.
на схеме YA1а где на схеме изображен электромагнит
Легко ремонтируется, добавкой кусочка нихрома и заменой заклепки на маленький болтик с гаечкой. Если таковые сможете найти.Придется покупать другой...
Не надо добавлять нихром, от потерянного кусочка сопротивление нагревателя изменится незначительно. Достаточно поставить новую заклёпку (или винтик с гаечкой, как Вы правильно посоветовали) чуть левее, чтобы прижать конец спирали. Не забыть, естественно, перенести крепящийся с обратной стороны провод.Легко ремонтируется, добавкой кусочка нихрома и заменой заклепки на маленький болтик с гаечкой. Если таковые сможете найти.
В этом случае возможно вы и правы. Но в тех тостерах что мне попадались, невозможно было перенести заклепку-болтик. По этому делал с добавкой кусочка нихрома, только надо брать его намного толще чем в тостере( например от спирали на 2 кВт). Ещё можно брать не нихром а стальную проволочку, и скрутку делать тоже на маленьком болтике.Не надо добавлять нихром, от потерянного кусочка сопротивление нагревателя изменится незначительно. Достаточно поставить новую заклёпку (или винтик с гаечкой, как Вы правильно посоветовали) чуть левее, чтобы прижать конец спирали
