Непонятная фигня
Alexander__16
10 Апр 2011
Непонятная фигня
При нормальной работе компа, начинает что то в жестком диске происходить звук типа(жжжик жиккк)комп зависает, и помогает только перезагрузка, после этого долго загружается винда и она сильно глючит, часто вылетают синие экраны с IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
игнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: a
BCP1: 000028E8
BCP2: 00000002
BCP3: 00000001
BCP4: 82A9874D
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\022811-15843-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-21203-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
жесткий диск точно нормальный, я приносил для проверки 2 штуки такая же фигня была, что это может быть?
если с винтом все ок, то причина только в кривых дровах и следовательно возникают проблемы с прерываниями
поставь ХР и юзай счастье
При нормальной работе компа, начинает что то перезагрузка, после этого долго загружается винда и она сильно глючит, часто вылетают синие экраны с
звук который ты слышал, это как видимо попытка диска начать работать по новой...
тебе нужно для начала, проверить молекс диска (когда есть плохой контакт в питание диска, то диск может остановится (перестать на секунду и более работать, что требует перезагрузки )
если с молексом не помогло, пробуй с другим блоком питания... (может твой не выдает правильно питание, или есть скачки напряжения к примеру )
в любом случае такие скачки кроме как к сбою системы ( это причина твоего синего экрана) могут просто убить диск.
так же, после того как нашел проблему - сделай проверку секторов жесткому диску..
