Непонятная oшибка Windows
Antinini
27 Ноя 2007
Error signature
EventType: BEX PI : explorer.exe P2: 6.0.2900.2180 P3: 41107ece P4: unknown P5: 0.0.0.0 P6: 00000000 P7: 03b643b0 P8: C0000005 Р9: 00000008
Reporting Details This error report includes: information regarding the condition of Windows Explorer when the problem occurred, the operating system version and computer hardware in use, and the Internet Protocol (IP) address of your computer.
We do not intentionally collect your name, address, email address or any other form of personally identifiable information. However, the error report may contain customer-specific information in the collected data files. While this information could potentially be used to determine your identity, if present, it will not be used.
The data that we collect will only be used to fix the problem. If more information is available, we will tell you when you report the problem. This error report will be sent using a secure connection to a database with limited access and will not be used for marketing purposes.
To view technical information about the error report, click here.
To see our data collection policy on the web, click here.
Close
Данная ошибка возникает при попытке работы в окне Windows Explorer с правой кнопкой мыши (например разархивировать файл, удаление файлов с помощью мыши). Выскочившее окно вынуждает нажимать на Close, после чего работа в данном окне прекращается и Windows Explorer необходимо загружать заново.
Data Execution Prevention - Microsoft Wind
To help protect your computer, Windows has closed this program
Close Message
Data Execution Prevention helps protect against damage from viruses and other security threats.
What should I do?
это это стандартное окно ошибки винды с предложением отправить отчет "лично дяде Биллу Г."
для начала сделай вот так и посмотри будет ли еще вылазить твое сообщение
звук в ноуте Samsung
тема может не новая,но...в буке Samsung при загрузке системы(Висты),а также при проигрывании файлов слабое непериодическое потрескивание и провальчики как на встроенные динамики,так и с штырьевого разъема на наушники ,ну естественно и на внешнюю акустику.Вроде и терпимо ,но неприятно.Все в настройках перерыл,постучал,подергал(корпус не вскрывал).Что это Виста или само железо,электрика?!Кто сталкивался конретно,поделитесь ,но без воды.....Благодарю.
Драйвера ставили свежие?
драйвера с Рождения-магазин,лицензия и т.д.Я попробовал старые на старые обновить(где то ж на жестком образ ОС храниться в Висте),обновилось как бы ,но результат все тот же.Это все проявилось как бы не сразу и
...ненавязчиво(потрескивание),но стало заметно,особенно в загрузке и когда на акустику внешнюю играю...
Надеюсь на СОВЕТЫ.Кстати,ОС в процессе эксплуатации обновилась сначала до SP1,потом до SP2,а совсем свежих,родных драйверов у меня просто нет,только то что на установочном....
