Непонятная проблема! Подскажите!
  • Автор темы Автор темы Malan
Malan
12 Мар 2011
ОС вдруг перестала загружаться! Было нормально все, но щас появилась картинка где нужно выбрать загрузку в безопасно режиме, обычную загрузку ну и тд! Любой вариант выбираю, начинается грузиться и сразу перезагружается в предыдущее состояние! Охлаждение в норме! Может ли это оператива? Или винт формат требует?
Malan, сложно сказать точно.Надо проверить память -MEMTEST ,проверить ЖД -VICTORIA.
Вариантов проблемы - множество! Попытаемся выполнить универсальные действия:
1. Проверить объем установленного ОЗУ, который определяет POST (на черном экране при включении). Он должен совпадать с тем, что должно быть установлено!
Далее по софту:
1. Создать образ системного диска при помощи Acronis (или аналогов) (загрузившись для этого, например с INFR@-CD)
2. Проверяем системный диск на файловые ошибки (мы до сих пор загружены со стороннего ресурса!)
3. Перегружаем комп, смотрим реакцию системы.Если нет удачи, то далее
1. В списке (где Обычная загрузка, Безопасный режим и т.д.) выбрать Загрузить последнюю удачную конфигурациею (что-то типа такого, не помню наизусть)
2. Смотрим реакцию системы. Если не поможет:
1. Грузимся со стороннего ресурса (желательно ERD) и пытаемся откатить систему до предпоследней точки восстановления
2. Смотрим реакцию.
Дальнейшие действия будем разбирать дальше.
Вот это похоже на правду. Посмотрите как определяется файловая система винта, если RAW, то chkdsk X: /f (где вместо Х: буква диска).
