Непонятная проблема с устройством ввода
pap_karlo
25 Фев 2017
В общем проблема моя такова: на клавиатуре перестают работать некоторые кнопки в некоторых программах, причем в одной программе может все работать а в другой нет. Взаимосвязей я так и не понял. После перезагрузки иногда все начинает работать, а через некоторое время проблема вновь появляется, а иногда даже это не помогает.
1. Клавиатура USB
2. На экранную клавиатуру передается таже самая проблема
3. Систему переустанавливал, результата ноль и на семерке и на десятке тоже самое.
4. Проявилось после установки десятой винды. Не знаю есть ли здесь взаимосвязь или нет.
5. Материнка Msi
6. Также биос загружается с ошибкой Keyboard interface error, но раньше это на работу никак не влияло
Прошу помочь, или хотя бы направить в нужное русло, в чем может быть причина подобного косяка и как это возможно исправить.
1. подключить вашу клаву к другому компу(узнаем виновата ли клавиатура)
2. подключить к вашему компу заведомо рабочую клаву(узнаем виноват ли комп)
думаю, с клавиатурой чтото. мож провода переломились или еще че..
Клаву рабочую подключал, таже история, также подключал к разным портам. При этом экранная клавиатура также не работает
выкинуть клаву и купить достойное уст-во
не может ПС2 пополам клава глючить, нет в ней такой возможности, а значит глючит сам контроллер клавиатуры.. вывод, выкинуть и купить новую клавиатуру.. и обсуждать тут нечего..
(какой интерфейс вы бы не использовали, пс2 пополам всегда будет для мамы приоритетом, а значит и софт контроллера пишется именно под этот протокол)
что за устройство, к чему клаву подтыкаете..
модель, мать..
Вы читали тему или нет?
1. Клавиатура usb
2. ЭКРАННАЯ клавиатура также не работает
3. Рабочую клаву подключал тоже не работает
4. Пробовал подключать в разные посты
5. После перезагрузки проблема пропадает на некоторое время а потом снова перестают работать клавиши, причем часть из них работает а некоторые нет, и эта проблема возникает в некоторых приложениях в то время как в другом все может работать
И причем тут выкинуть клаву. В таком случае я мог бы выкинуть комп и не утруждать себя поиском ответа на вопрос в чем причина и как ее исправить.
