Непонятный звук в ноуте
Почистил кулера, завел ноут, появился какой то скрежет в районе графических процессоров. Думал между процессором и радиатором, поменял термопасту - без изменений, попробовал убрать соприкосновение радиатора с процессором - все равно шумит. Насколько я слышу, шум идет из каждого процессора справа и слева, но возможно и между ними.Видос. От нагрузки особо не зависит, но когда ее вообще нет и когда она максимальная разница слышится, не значительно.
Пока что думаю, что это похоже на звук, когда между проводами плохой контакт.
Модель ноута думаю не важна для тех кто шарит, но в видосе написано.
#Ссылку на видео не дает опубликовать потому что у меня нет 20 сообщений на форуме
