Непостоянный интернет
Русланбэк
13 Сен 2012
У меня такая вот проблемка. У меня два компа, связанные между собой маршрутизатором DSL-2640U/NRU. На обоих компах Windows 7 ultimate, но разные антивирусы( Нортон и Аваст). После включения маршрутизатора интернет работает 5-7 минут, а потом гаснет лампочка Enthernet и приходится два раза перезагружать модем( интернет пропадает на обоих компах). И так постоянно на протяжение трёх недель, звонил провайдеру, там сказали, что на линии всё нормально. Пожалуйста подскажите в чём проблемка:tehnari_ru_325:
Для начала попробуйте сбросить все настройки на "умолчальные" и заново настройте. Если не даст результата, то попробуйте обновить прошивку. Не поможет, тогда доставайте своего провайдера. Проблема у него (линия не держит авторизацию)
ЗЫ: Проверьте еще блок питания, если питания не хватает, то может такая "бадяга" быть.
А подключение-то каким образом осуществляется? Авторизация в вашем варианте должна быть настроена в маршрутизаторе, а не на компах...
Duc можете мне объяснить по-проще, я просто в этом чайник:) И да кстати, когда работает один комп, а у второго провод даже выключен с модема, то происходит тоже самое.
Спасибо вам огромное!!tehnoangelПомогло!tehno016
