Неправильная работа кулера
kiruhas95
1 Июл 2011
После смены простого куллера на S775 с процом E5200 2.5ghz (3.3ghz). так вот в нагрузке он греется около 60 макс плюс в комнате около 34 если не больше.Так почему радиатор куллера еле теплый а чипсете мамки можно жарить котлеты не то что рука не терпит пальцами до коснуться нельзя!Модель куллера Chenri Ск136.:tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
Термопаста новая наносилась на процессор при замене радиатора? Радиатор плотно прилягает к процессору? Из какого материала радиатор?
Причем тут кулер для процессора и чипсет? Ставь на чипсет отдельное охлаждение, а именно ТОР-кулер.
На счет температуры процессора: при температуре
в помещении, где располагается системный блок, 60 градусов для проца это еще щадящая температура. Ибо что Вы хотели увидеть, если в хате "Ташкент" ??? Кулер тут явно непричем.
Нет а что это такое?
Термопаста - намазывается на процессор или другой чип - и служит для правильного отвода тепла от процессора к радиатору .
мажется каждый раз когда снимаете радиатор ( или меняете ) или когда паста высохла с временем.( так что термопаста, это обязательная деталь в замене радиатора)
вы походу не намазали по всей видимости .... если спрашиваете что это такое...
и не включайте пк - без термопасты.....
Извеняюсь конечно что задал такой тупой вопрос но я работаю в комп магазине помощником мастера (которого сейчас нет в городе) я прекрастно знаю что такое кпт-8 как и куда ее мазать!Просто вывел такой вопрос!
kiruhas95 и зачем ? вас просто спросили - можно было сразу сказать что так и так, если хотите что бы вам помогали и дальше то пишите уже по человеческий... - так как это уже издевка.....
Вам предупреждение - Модератор
мне несколько вещей странными кажутся...
60 градусов - холодный радиатор ( хоть какое то тепло но должно быть) .. тут -
скольк точно Г Герц? 3,3 или 2,5? Разогнаный что ли?
Да разгон до 3,3ггц. Ну не знаю что такое, после 2 часов игры температура 60 и радиатор еле теплый ,везде где можно его уже трогал везде еле тепленкий возле чипсета немного теплее!кулер стандартно крутится на 2200об/м
а температуру где смотрите?? может с софтом проблемы, и там вовсе не 60 а скажем 40
радиатор еле теплый... возле чипсета немного теплее
Дык где логика???
ув. помощник мастера, не путаете ли Вы чипсет и проц???
ЗЫ
разгон, вероятно по питанию, отсюда и возможный перегрев. Нужен нормальный теплоотвод. Для проверки, верните процу норм частоту.
Дык где логика???
Я имею ввиду ребра радиатора процессора которые находяться возле чипсета мамки вот там он немного горячей чем в дргих местах.
Давайте уточним: радиатор проца немного горячей с той стороны, с которой находится чипсет? При этом на чипсете (радиаторе чипсета) нельзя держать палец?
Тогда есть два варианта:
Если причина не в чипсете, значит причина в неправильном теплоотводе проца
Если причина в чипсете - меняйте охлаждение!
ЗЫ
а был ли мальчик?
Может быть, увы, и третья причина: в результате неправильно выполненного разгона вышла из строя системная логика, в обиходе называемая чипсетом. Проще говоря - в микрухе чипсета случилось замыкание, которое и приводит к ее перегреву.
У меня вопросы к топикстартеру - А, собственно, компьютер-то работает? Запускается нормально или включаться отказывается? Если, как вы писали ранее, в играх нагрев незначительный - в чем тогда ваша проблема заключается? Вас смущает температура или настораживает некачественный радиатор охлаждения?
Возможно со стороны, где радатор холодный, плохо закреплена система охлаждения на проц.
Посмотри температуру в БИОСе.
Если и там 60 градусов, тогда замени термопасту.
Греется чипсет, поставь охлаждение на него.
