Неправильно работает мультиметр DT 830B
  • Автор темы Автор темы njkzy
njkzy
3 Дек 2019
Mультиметр dt 830b в режиме сопротивления вместо еденицы показует нули. начиная с 20к на табло светится - 0.02, при 2000 - 020 , при 200 - 08.7 . В режиме диод тоже 019-020 показывает. когда щупы замыкаю снова нули. подскажите в чём проблема и как исправить?
Мой врать начал на разных режимах и пределах. Когда открыл оказалось отвалился контакт щупа. Ещё не припаял, но тенденция однако.
всё остальное работает , а вот омы врут.
не охота без толку разковыривать его. решил с начала по советоваться, может кто уже сталкивался с такой проблемой
Конечно не расковыривай. Попробуй гипнозом, или вообще в другом месте поищи проблему.
Проверьте переключатель, бывает что возникает проводимость между соседними контактными площадками из-за металлизации, или наоборот, протираются дорожки до пропадания контакта
Это подпалили прибор. Смотрите цепочку делителей из резисторов. Обыденная неисправность этих приборов после тыкания не туда.
