Неправильное чтение файлов компьютером
Проблема началась давно, пробовал сам устранить, но не получалось. Менял жесткий,привод, шлейф, полностью разбирал комп и чистил.
Компьютер не может работать с часть файлов, причём бывает так что ошибка на одних и тех же файлах, а бывает так что ранее ошибочные файлы нормально обрабатываются. Например: при извлечении архива часть файлов нормально обрабатывает, часть с ошибкой, но бывает при повторном извлечении полностью все файлы извлекаются как положенно. При работе с программами не ожиданно возникает ошибка и программа закрывается( когда я создавал эту тему как раз у меня произошла опять такая ошибка и браузер закрылся). Бывает резко перезагружатся комп, наверно из-за не правильного чтения системных файлов. Даже при установки винды возникают ошибки. Редко, но бывает, что когда устанавливаеш какое то приложение ошибки не выдаются , но многие файлы просто пропускаются как будто их и нету.
