Неправильное соединение контактов материнкской платы и передней панели блока (?
Добрый день. Возникла у меня следующая проблема.После снятия передней панели на системном блоке возникли проблемы подсоединения проводов к материнской плате (УСБ и звуковые контакты не интересуют). По схеме материнки подсоединил вроде правильно (надписи на разьёмах должны быть наружу?) Включаю комп - появляются надписи о производителе MSI, потом чёрный экран и мигает курсор в прав. верх. углу. Запускается ДВД привод. И всё! В БИОЗ влезть получается, однако я, как чайник , ничего интересного там не вижу. (Было бы времени больше полазил бы нете по мануалам по настройке биоза, но теперь на почте сильно не разгонишься) Ставил загрузочный диск - реаниматор с Виндой - ничего не происходит. Когда жму клавиши, их озвучивает динамик на пер. панели. И ещё при включённом блоке питания включаю сетевой фильтр и раздаётся щелчёк. Так надо?
Возможны ли проблемы из-за неправильного подсоединения контактов? Боюсь чтоб ничего не сгорело. Пока в ремонтный сервис не обращаюсь, тк опасаюсь недобросовестных специалистов . Буду очень благодарен дельным советам, коментариям.
Про то нах я туда лез прошу не писать.
Инф-я о системе Атлон 3000, NVidia nForce 570 MSI K9N Platinum, видeо 7600GS, Gigabyte 250Гб, память 512Мб. Компьютеру 1 год. Биоз не обнулял.
