Несколько вопросов по СВО
  • Автор темы Автор темы LEKSTER
LEKSTER
24 Фев 2008
Всем привет.
Возвращается лето и комп начинает мягко говоря "греться", за неделю поднялась температура за окном и в корпусе:
проц 60, видяха 70 градусов и все это в простое :О
Вот и надумал я сделать самодельную СВО для проца и видеокарты,прочитал уже кучу статей, но как всегда возникло много вопросов.
1. Материал водоблоков и радиатора. Я знаю, что нельзя ставить медный водоблок с аллюминиевым радиатором (и наоборот), а вот можно-ли ставить медный водоблок с медно-латунным радиатором? Также интересует материал шлангов.
2. Охлаждающая жидкость. Первое, что пришло в голову-тосол, НО боюсь его повышенной текучести. второй вариант-вода, НО в случае протечки компу придет п....ц. Потом вспомнил о машинном масле - ток не проводит, НО возможна реакция с резиновыми шлангами или прокладкой водоблока.
3. Крепеж. С процессором может быть разберусь-он крепкий, но как быть с видюхой (в смысле боюсь сколоть кристалл самодельным крепежом)
4. Изготовление водоблока. Как соединить основание водоблока с крышкой ( метод пайки отпадает-боюсь что не справлюсь) намертво-мощным клеем, герметиком или разьемный-на болты с прокладкой между основанием и крышкой.
5. ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС. А стОит ли. Меня интересует сложна ли в обслуживании (а не в изготовлении) СВО, все её минусы и т.д.
Счастливые (или нет) обладатели СВО, а также все кто в этом "шарит" жду вашей помощи :)
Последний ответ - Не стоит, почистите комп от пыли, смажте куллеры или замените и будет вам счастье!
Комп всегда чистый, термопасту менял неделю назад, а замена куллеров на действительно хорошие будет стоить дороже самодельной СВО.
А замена всего компа (из за самодельной СВО), будет стоить ещё дароже! Хотя комп ваш, творите что хотите. :D
А замена всего компа (из за самодельной СВО), будет стоить ещё дароже! :D
вот этого я и боюсь :D , поэтому и задаю вопросы , но делают же люди самодельные водянки и вроде-бы все нормально.
всеравно жду советов :)
Совет, нестрадай ерундой. ;)
Помню я уже создовал такую тему,ответ был единогласный; "купи", "оставь пассивное охлаждение" "зачем тебе это нужно"
Даааа... не ожидал такого от этого форума :(
Ну ничего, подождем совета "бывалых"
изготовление водоблока сложный друдоёмкий процес, может и можно на фрезерном станке сделать ,а вот помпу из чего собираешся делать? я сам както слышал про аквариумные но кокретно нечего незнаю, а про жидкость которую ты спрашивал это (дисцилированная вода)
Да, я собираюсь ставить аквариумную помпу, пока не определился с моделью, но скорее всего погружного типа.
Встречный вопрос а почему нельзя медный водоблок с алюминиевым радиатором???
по поводу жидкости - попробуй подсолнечное масло, ток не проводит, приемлемая текучесть, нет реакций с резинами. прийдется только изредка чистить.
крепление важно правильно расчитать если руки ровные все получится. еще нужно перебороть боязнь что-то сломать, оно не такое хрупкое как кажется, опять же если руки ровные. Я думаю водянку ставить стоит, аквариумные помпы катят, но могут не справится с маслов, оно вязкое. вообще разные помпы бывают бери помощнее и все. я думаю лучше резьбовые соединения с прокладками т.к. можно будет чистить внутренности водоблока + модернизация крышек блока с патрубками (если нужно другие шланги например) без замены самого теплосьемника. Вродь все. может еще чем пригожусь :)
потому, что получается гальваническая пара и происходит коррозия металла.
Большое спасибо за советы :)
ах это, а ты не подумал что пока сгниет металл ты 4 компа смениш?
если беспокоишся насчет окислов то они отлично колой отмываются. в любом случае обслуживать прийдется, раз в год снимаеш и кипятиш в коле (ну или как тебе нравится больше), так что ты сильно приувеличил когда сказал что нельзя ставить одно с другим. имхо.
Kosheen, убедил :)
но все-равно у меня из материалов только медь.
как думаете, какое из этих оснований водоблока лучше?
3
http://www.tehnari.ru/f9/t22880/
писал уже
третье лучше всего
ну ,думаю,ты эту статью уже видел Классика охлаждения: Часть 2. Гидродинамика теплосъёмника :: Overclockers.ru
радиатор нужен от какойнибудь легковушки(от отопителя)медный ,очень желательно трёхрядный,от волги,если не ошибаюсь
найдёшь подходящий - скажи
Несколько секций алюминиевой (качественной, современной) батареи легко рассеют 200-300вт тепла и не сильно затормозят водный поток. Все насамом деле проще чем кажется. :)
