Нестандартный выпрямитель (преобразователь)
Unknown_person
6 Авг 2018
Добрый день!
Возник нестандартный вопрос.
Дано переменное напряжение которое "плавает" в диапазоне от 0.1 В до 5 В с "плавающей" частотой от 30 Гц до 2 Ггц и силой тока от 0.01 А до 4 А. Необходимо создать выпрямитель (преобразователь), который с минимальными потерями выпрямит (преобразует) данное напряжение.
Спасибо. Надеюсь на Вашу помощь.
А в чем собственно проблема то ? Берете высокочастотный диод (импульсный), если хотите снизить потери, то высокочастотный диод шотки , на максимальны по вашим параметрам ток и напряжение, и строите хоть полупериодный выпрямитель, хоть мостовой , на выход кондёр , можно и небольшой дросель последовательно на входе между что бы минимизировать импульсную составляющую, или я не правильно понял вашу мысль ? Или вас частота в 2 ггц смущает ? Ну так ни такая уж большая частота, единственное со схемотехникой (разводкой) придется разбираться, что бы снизить высокочастотные наводки , ну и с 0.1 наверное работать не будет, всё таки даже на шотки падение напряжения чуть больше
Именно это и смущает в вопросе. Человек задаëт настолько расплывчатые условия и широкие границы, что очевидно не представляет себе вопроса в комплексе. Точнее, даже не предполагает наличия такого комплекса проблем.
Сомневаюсь что какой-либо диод будет работать при напряжениях 0,1 В. Даже у Шоттки минимальный порог отпирания перехода выше. Что касательно 2 ГГц в цепи питания - это вообще фантастика.
Могу предложить вот такую схему:
Только с подбором деталек придётся повозиться - на 2 ГГц найти ОУ и мосфеты будет непросто. Симуляция работы тут.
P.s. Да, забыл сказать: схема требует дополнительного питания.
Сообщение от Unknown_person
до 2 Ггц
Уже одно это заставляет спросить: Вы что-нибудь читали о СВЧ?
А в чем проблема? В компьтерных процессорах далеко за 3 ГГц частота, и ничего, связь гальваническая.
Вопрос чисто теоретический или есть практическая необходимость в подобном устройстве?
MagentaTiger и black88, спасибо за отклик.
"единственное со схемотехникой (разводкой) придется разбираться".... разводкой это правильной трассировкой платы имеется в ввиду?
В первую очереь это ëмкость и индуктивность всего монтажа, включая выводы элементов. Николай_С предлагает вполне рабочую концепцию, но справедливо замечает, что придëтся повозиться с подбором деталей.
И источник входного напряжения в плане построения схемы тоже очень важен.
