Нет доступа к файлам
  • Автор темы Автор темы vestit
vestit
12 Окт 2009
Здравствуйте. Вот столкнулся с такой проблемой, на работе человек запорол операционку, на ней остались важные документы. Выбрал хард, подрубил к своему компу, нашел документы, открыть не могу и скопировать тоже, пишет нет доступа. Вот тут собственно и вопрос возникает, как их вытащить из харда ?
Заранее благодарен.
загрузиться с учетки админа и попробовать скопировать, так же стоит обратить внимание на свойства файлов(только чтение) и на наличие bad секторов харда)
С учетки админа пробовал, не получилось. На некоторых файлах отмечено (только чтение) но файлы даже для просмотра не открываются, не говорю про то чтобы скопировать. На битые секторы проверю позже. Но ведь должен быть какой нибудь способ их скопировать.
А во-вкладке Доступ, Безопасность - химичили?
Химичил, эта вкладка появляется только с файлами и директориями которые находятся на моем компе. При обращении к файлам на хард с другого компа этой вкладки в свойствах просто нет.
ты пробовал убрать изменение Безопасности? точка возврата есть?
Так и писали бы, что папка сетевая. Попробуйте через оснастку Общий доступ выставить права на полный доступ пользователям Все и Гость.
Папка не сетевая, вытащил хард с другого компа и подрубил к своему. Нашел где находятся папки с документами, при попытке открыть или скопировать пишет нет доступа. Вот мне и надо узнать как их перенести на мой комп.
DM Disk Editor and Data Recovery (DMDE) 2.0.1 - Программа для поиска, редактирования и восстановления данных на дисках. Поддерживаемые файловые системы - FAT, FAT32, NTFS. Поддерживаемые ОС - Windows 9x/2K/XP/Vista, есть консольные версии для DOS, Linux. Поддерживаются русскоязычные имена файлов. В бесплатной версии возможен поиск разделов и восстановление файлов, в полной версии - также восстановление директорий, удаленных или потерянных в результате повреждений диска (в т.ч. после форматирования, переразбиения и различных сбоев). Конструктор массивов RAID. Функции дискового редактора (бесплатно): работа с образами дисков - создание, заливка образов, открытие образов в программе, клонирование дисков; просмотр и редактирование различных дисковых структур - MBR, загрузочных секторов и других стуктур файловых систем FAT, NTFS. Карта соответствия кластеров и файлов. NTFS-утилиты (копирование файлов, создание директорий и др.).
Взять можно отсюда: http://dmde.ru/download.html
Артём
Спасибо вам за помощь. Попробую и напишу результат.
Все таки некоторые документы удалось скинуть на комп, но некоторые при попытки востановить (с прогой DM Disk Editor and Data Recovery) пишет невозможно прочесть файл. Есть способ их востоновить ?
Кстати хотел спросить, как убрать защиту на форматирование харда ?
Про какую защиту речь? Где она стоит?
Заходим в Мой компьютер, выбираем второй хард, жмем правой кнопкой и жмем на форматирование :) Форматироватся не хочет, пишет что хард защищен.
Форматируйте в DOS`e из командной строки. Или в процессе переустановки системы.
Попробовал в DOS`e, после 100% пишет Format Failed.
