Нет доступа к локальному диску
Сергей1985
4 Окт 2010
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема на данном локальном диске была установлена винда, которая перестала работать,винт в последствии был подключён к другому компу для копирования файлов, но данный локальный диск перестал открываться пишет " нет доступа к I
файл или папка повреждена, чтение невозможно"
Подскажите, что можно сделать что бы вытащить данные с этого диска!
Зарание спасибо!
Проверить диск на ошибки...
Как вариант, если винт более-менее поставь туда другую винду поверх (без форматирования жёсткого диска).
Если загрузишься с неё - вытащишь данные.
На ошибки проверяю не идёт!!! Буду пробовать тогда другую винду ставить!!!
Данные достать можно любой прогой для восстановления данных например EasyRecovery Pro
