Нет доступа к системному диску D
  • Автор темы Автор темы Kater
Kater
27 Фев 2008
Спасайте меня! Решил увеличить место на локальном диске "С" взяв с диска "D". Проделывал операцию программой Acronis Disk Director Suite. Вроде бы все сделал нормально, раньше не раз ей пользовался. Задал параметры и в "Операциях" тыкнул выполнить. Он че-то поделал и как обычно предложил перезагрузиться.. Во время перезагрузки поменял объёмы дисков и перезагрузился ещё раз.. Загрузил ОС (Window XP SP2) и полезли ошибки.. Тыкнул "Мой компьютер", а там объем "С" измененный (новый объем), а "D" полный объем и свободно - пусто.. вообще ничего не написанно.. Тыкаю на "D", а мне
QUOTE
Нет доступа к D:\.
Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.
Что теперь делать? Уже голову сломал, ничего не могу придумать...
Обсуждение шло полночи тут http://mastertalk.ru/topic50525s0.html но так и не спасли ничего. На ночь запустил софтину "Recover My Files", но результат поиска ноль.
Забудь про диск Д.
С такими программами надо быть осторожным.
Я пользую Partition magic.
Перед запуском таких программ надо было проверить полностью все диски на бєды и лог. ошибки!!!!!!!!!
Chek if all you programs on c:\
if yes (Format d:\partition (Not Fast Format ) and this can help
(You windows is Working good:???????
Some hdd hase a Bad sectors and this a big problem for prtition magic and outers software (80% type you of screen(Ntdlr file not load or mised )and system dont working
and dont boot
Попробуйте программой EasyRecovery (желательно более последнюю версию), должно помочь. Удачи!
Не открывается и не читает DVD-ROM
Добрый день.
Не открывается и не считывает DVDпривод. При наличии диска с данными и попытке открыть 2-м щелчком выдает
что "Е:\ Приложение не найдено".
Если ПКН "открыть" начинает выдавать сообщение о форматировании и подготовке чистого диска.
Такое первый раз.
Думаю как-то связано с прогой DVD Mate. Ставил очень давно, попользовался и со временем удалил.
Но удалена была коряво, т.к. в "панели управления-программы и компоненты" она тупо висела,
но "изменить/удалить" к ней не применимо. Удалил только через CCleaner и заметил, что начались
такие бока.
samb,попробуйте через интернет на него драйвер обновить или откатить назад
Пользовался точкой восстановления, до момента наличия dvd mate в списке установленных программ. Все работает.
Во-вторых, заметил такое в работе когда убрал весь автозапуск (сменные носители, HDD, с сетевых). Но ставил обратно, вроде безрезультатно.
Через реестр если, можете подсказать как ?
samb,пуск - выполнить - regedit
1) Заходим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\DVD\shell\play\command
2) Ставим, например, C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe "E:\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO"
У меня буква привода начинается на E - у Вас может быть по-другому.
Путь к видео-проигрывателю, соответственно, тоже может отличаться.
Успехов!
Поставь total uninstaller должна найти и удалить файлы от не корректно удаленного dvd mate (в поиске вбить название, и прога найдет все зависимости, включая реестр)
