Нет доступа к службе установки
imported_Oxana
28 Июн 2010
При удалении или установке программ появляется окно "Нет доступа к службе установки Windows".
либо заприщен запуск программ.
В папке "Администирование" вообще Ничего нет!
ОС Windows XP
это началось после появления баннера с просьбой отправить смс на какой-то номер и т.д.
Oxana,
Выполните это http://pchelpforum.ru/showpost.php?p=37758&postcount=1 и пришлите логи.
http://exfile.ru/111421
Oxana,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('userinit');
DeleteFile('globalroot\systemroot\system32\usеrinit.exe');
DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{FD559421-C103-41D5-8E25-FAAE8C8257B4}\RP46\A0027560.exe');
DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{FD559421-C103-41D5-8E25-FAAE8C8257B4}\RP46\A0027558.exe');
DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{FD559421-C103-41D5-8E25-FAAE8C8257B4}\RP37\A0019761.exe');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck и лог hijackthis
Oxana,
Сейчас проверьте в Администрировании-Службы. что со службой Windows Installer
Oxana,
Сделайте принтскрин содержимого Администрирования. :)
Oxana,
Oxana,
А во второй папке Администрирование что находится? :D
Попробуйте так:
Пуск-Выполнить введите команду services.msc и запустите. По-идее должен открыться менеджер служб. Что произойдет у вас - загадка :)
Oxana,
Попробуйте так:
Oxana,
Вот теперь в этом перечне и найдите службу "Windows Installer" и проверьте в каком режиме она стоит (теперь не обязательно выкладывать картинку :) )
Oxana,
Вот теперь в этом перечне и найдите службу "Windows Installer" и проверьте в каком режиме она стоит (теперь не обязательно выкладывать картинку )
попыталась запустить :(
вышло окно "Не удалось запустить службу Установщик Windows на локальный компьютер.
Ошибка 2: Не удается найти указанный файл."
Oxana,
Вас просили её запускать? Вас спрашивали в каком режиме она стоит. Чего вперед паровоза бежим ? :D
Это http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4 скачайте и установите. После установки перезагрузитесь
очень уж хочется за компом нормально посидеть:rolleyes::D
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:03 ----------
не может установить :(
предлагает выбрать прогу для открытия файла msi45sdk.msi
Oxana, Попробуйте так Пуск--ВЫполнить--sfc /scannow (потребуется установочный диск Windows)
Oxana,
Вот это http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/msi_assoc.zip скачайте и распакуйте. Запустите. С изменениями в реестре согласитесь и перезагрузитесь. После чего продолжите установку msi45sdk.msi
Oxana,
Этот http://exfile.ru/111501 файл сохранить в папке C:\Windows\ и перезагрузиться. Затем повторить процедуру с рег-файлом из архива.
это сделала
требует выбрать прогу
