Нет интернета на мобильных устройствах
Доброго времени. Помогите разобратся с такой проблемой. Провайдер Ростелеком. Модем Zyxel 660 находится на узле связи. От него Ethernet передается на расстояние порядка 3-4 километров по модемам FlexDSL Orion2. Далее за Орионами стоит коммутатор Dlink 16 портов. При подключении компьютеров по Ethernet они получают Ip-адрес (на модеме поднят DHCP) и интернет на них есть. Далее подключаю wi-fi точку доступа (пробовал и Dlink и Tp-Link и Zyxel), настраиваю в режиме АР (Точка доступа). Все устройства ее видят, подключаются. получают IP адрес от модема. Но если на ноутбуках есть интернет, то на мобильных устройствах (планшеты, смартфоны) интернета нет! При попытки зайти с планшета на веб-морду модема выскакивает веб интерфейс Ориона, хотя при выходе с ноутбука по этому-же айпишнику попадаю на Zyxel. Эту же wi-fi точку не меняя настроек подключал напрямую к своему домашнему модему - работает без проблем, на всех мобильных устройствах интернет есть. Подозрения на связку Орионов, но непонятно где искать? И чем отличается выход в интернет с ноутбука и с планшета.
