Нет изображения на мониторе
Yaroslav7575
16 Фев 2013
Всем привет.Как то играл на старом компе в игрушку бац и он перезагрузился потом синий экран а позже вообще перестала картинка быть на монике.Но компьютер работает!Думал монитор нет с ним все нормально(проверял на другом компе).Думал видеокарта,нашел точно такую же тоже не работает! Подскажите что делать? С процессором на врятли что то т.к комп то ведь работает,только картинки нету. Контакты протирал
Советовали вынимать оперативку и без неё запускать комп - он пищит. Ластиком протирал и в другой слот вставлял не помогло.
диод Num Lock не горит (только при запуске на пару сек моргнет и все)
Вздувшихся конденсаторов нету
На БП желтое вещество
AMD Sempron 3000+ 1.6 ггц AM2
Radeon x600 Pro 128mb
DDR2 512 mb
ASUS M2N
windows 7 x32
БП DPS-450AB-9 B REV :09 F
А кто сказал, что подменная видеокарта исправна? ;)
Берите обе видеокарты и проверяйте на исправном компьютере.
..а сначала просто без них включите, но со вставленной памятью. Теоретически должно пискнуть восемь раз. Если тишина - то, скорее всего, неисправна плата. Ремонт обычно стоит дороже, чем купить такую же.
1. при нажатии NomLock на клавиатуре что происходит с диодом-индикатором?
2. Монитор показывает, что кабель не подключен, когда отключается от PC??
Отключил моник от компа пишет нет сигнала. Запустил без видяхи - не пищит. NomLock не горит
Похоже на неисправность материнской платы, я бы на вашем месте подумал о новом компе...
Новый я купил недавно и решил этот починить.А как еще можно проверить неисправность? Не хочется зря тратить деньги и время
Ради интересу в старом хламе поищите видеокарту просто PCI, она должна запуститься. Если с ней включится - значит неисправен мост AGP, и смысла возиться нет.
Такс а какую именно нужно найти PCI? У меня же не PCI?
Можно заведомо исправную AGP-видеокарту.
duc, попадались материнки, которые не пищали без видеокарты, однако, работали с PCI-видео. Специально на такой случай держу две PCI-видеокарты.
Что-нибудь самое примитивное ;)
Я об этом и говорю. Тоже лежат в запасе на такой случай.
Я же писАл, что подкинутая видеокарта, возможно, изначально была неисправной. Её ведь никто не проверял.
Не очень хочется ходить по конторам и искать видюхи :/
А если дело в МП? Может слот перегорел? Как можно проверить её
Я именно это и предлагаю сделать. Поставив PCI-плату, вы обходите (возможно) неисправный слот. Использовать подобное в качестве компьютера затруднительно на сегодняшний день, но сервером для интернет-закачек и/или хранения файлов он сможет работать ещё не один год. Диагностировать неисправность можно, промерив сигналы на разъёме, кто-то на форуме говорил об этом, но я сейчас не вспомню, а интернет слишком медленный, чтобы искать.
Мне тут предложили надавить на мост в МП,если картинка будет то мать рабочая Как думаете стоит проверять?
Если картинка и появится, то мост пропаивать нужно наверняка, а плата с отрывом моста и/или микротрещинами в дорожках никак не может считаться рабочей :)
