Нет изображения при включении системника
  • Автор темы Автор темы ManJack
ManJack
21 Авг 2009
Здравствуйте. Мучает такая вот проблема с компьютером. С запуском системы не появляется картинка на мониторе. Нажимаю на кнопку включения на системнике,но изображение на монитор не идет. Системник,вроде как работать начинает вентиляторы гудят,но изображения нет.Причем,проблема эта возникает периодически. То есть,сейчас не работает,а через пару часов все начинает работать нормально. А потом эта же ситуация может повториться и на следующий день и на следующий месяц,когда- как вобщем. Проблема врядли в самом мониторе,так как монитор со старым компом работает отлично. Переустановка системы не помогает.драйвера видеокарты стоят новые.
Моя система.
Проц. AMD Athlon X2,2600 гц, немного разогнан до 2800 гц.
Мать: asus M2N AM2 N13219
Блок питания: FSP 350W ATX-350PNF
Видеокарта: GeForce 8600GT 512mb
Оперативка. 2 планки по 1гб памяти, 667mhz, kingston.
Винт: 160гб
Монитор. LG 566LE 15".
Кто может сказать, в чем может быть проблема?
А без разгона пробывали?
Так же советую протестировать БП и оперативку.
Да, без разгона то же самое.
Я не знаю как проверить оперативку
Вставляете оперативку в другой комп и гоняете игры или тяжёлые программы, либо на том компе запускаете Memory test. и попробуйте повключать с минимальной нагрузкой(отключить сд-ром и др.)
Прошлым летом было много аналогичных проблем. Ситуация примерно такая: при включении компа он гудит, но запускается не сразу, примерно, как машина с толкача, то есть, постоит некоторое время, потом ни с чего вдруг пик, биос заработал, система. Основная причина - блок питания. Заменяем, проблема исчезает
