Нет изображения
9 Сен 2018
Нет изображения
Доброго времени суток форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: Компьютер запускается, но изображения на экране нет. При этом, ни издает никаких писков (даже первого).
Что, я сделал: Пробовал поменять кабель, потом подключил другой монитор. Так же подключался к встроенной видеокарте и зачистил контакты у оперативки. Ничего не помогло. На этом мои познания закончились, поэтому мне нужна ваша помощь!
P.S. Прочитал на одном сайте, что это может быть Биос и нужно вынуть батарейку и это поможет, но я боюсь это делать, потому как пару месяцев назад, сделал так на другом компьютере и он вообще перестал запускаться и заходить в Биос, пришлось нести в сервис.
Севшая батарейка одна из причин незапуска компьютера.
Но компьютер ведь запускается, там все крутится, работает. Неужели из-за батарейки может не идти изображение на экран?
То что запускаются вентиляторы не доказательство включения системника. Тем более писк о прохождении теста спикер не издаёт.
А причин может быть много - дохлый блок питания, сгоревшая видеокарта и так далее.
С такими познаниями, несите в сервис.
Дискретную карту при этом вынули?
Вентиляторы сбавляют обороты после загрузки ОС или нет? Другой монитор подключите, может лампы подсветки или их питание вышли из строя.
Да
Вентилятор работают так же как и раньше, другой монитор, я уже подключал, не помогло.
Я не знаю, как они у вас работали раньше, но обычно, после загрузки ОС вентиляторы сбавляют обороты, если продолжают работать на полную мощность - значит ОС не грузится. Причин много может быть. Спикер раньше нормально отрабатывал?
Да раньше с ним проблем не было.
У меня такое бывает с двумя планками ОЗУ.
С одной всё замечательно. Причина надо менять пару электролитов на материнке.
Только лень матушка замучила, так и работаем пока гиря до полу не дотянится.
Сколько планок оперативки? С одной планкой пробовали запускать? Попробуйте варианты с разными планками и слотами.
Во все слоты пробовали ставить?
Мат. плату осмотрите внимательно, может электролитические конденсаторы вздувшиеся найдёте.
Да во все, нечего не меняется. Конденсаторы вздутые обнаруженны не были.
Мне интерестно как вы определили что он запускается.
Может банально всё просто забыли включить сзади тумблер на блоке питания.
Вообще,все неисправности по железу в компьютере определяются путём замены.
Первым делом надо память проверить.
Ну если выполнили и не помогло все выше перечисленое то подозрение на мост !
