Нет кнопок управления монитором
Анси
31 Мар 2015
Всем привет. В моих руках оказалась матрица Samsung LTM170EU-L21, внешний её осмотр не выявил дефектов. Присутствует блок питания, видео плата. Но проблема заключается в том, что отсутствует кнопочное управление: включения, меню. Поиск по даташитам чтобы собрать такой пульт результатов не дал.
Можно ли обойтись без пульта управления? И если кто-то уже сталкивался с данной проблемой то как её решили?
    42.3 KB · Просмотры: 622
    24.6 KB · Просмотры: 216
я замыкал контакты разъёма кнопок на массу в мониторе LG, может быть и наоборот управляется положительным напряжением 3,3v/5v, чтобы не спалить контроллер можно коротнуть включив в цепь ёмкость 20-50 мкф, обязательно разряжать конденсатор перед каждым замыканием!
Ам на видеоплате должно название быть, вот на него даташит и поищите, а там уже и кнопки где то рядом)))
Анси, а модель монитора назовете?
Тогда дам схему.
Пока воздержусь от такого способа, боюсь что спалю всё-таки контроллер.
При ещё одном более детальным осмотром, была найдена чуть видная наполовину стёртая надпись 10T, и ели заметная марка инвертора mj17bs. После долго поиска вроде установил что это монитор Samsung 710T.
Тогда дам схему.
Спасибо за отклик, но схему уже нашлась. Теперь появился другой вопрос. Четыре кнопки я подключу, но на рабочем мониторе их шесть.
Кнопки key 1, key 2 как их подключать и стоитли?
    19 KB · Просмотры: 1,513
KEY1.KEY2 связаны с NT68F63G
Естественно нужно подключить
Приведеный фрагмент схемы соответствует Sams.720NA
Анси, скажите пожалуйста, какой блок питания у этого монитора?
Здравствуйте! Точно такая же проблема с монитором без кнопок управления. Подскажите пожалуйста поподробней, как определить маркировку и вообще как заставить работать этот монитор. Он включается, но по умолчанию имеет режим PC, а мне нужен AV. Заранее спасибо!
